ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Drivproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Jonasuppsala (trådstartaren)
#1 » 22:37:32, 21-09-2021
Hej. Har en Mustang 930a typ bobcat som driver väldigt dåligt på ett hjulpar. Vätskor kollade. Rivit ner och kedjan är hel. Jag kan rulla naven för hand och då rullar även kedjan, på andra sidan som funkar är naven stumma. Hjulmotor är isärtagen och bytta packningar. Vad kan jag mer kola? Med vänlig hälsning, jonas
Jonasuppsala
Maskin: Bobcat Clark 313
Bengt Erik Eriksson
#2 » 21:19:45, 25-09-2021
Har inga detaljkunskaper om din maskin
Men rent allmänt...
Om du pluggar motorns anslutningar och den är fylld med olja kan du rulla den ändå? I så fall är den otät invändigt. Är den stum har du något fel i ventil eller dylikt, kan du prova att blåsa tryckluft eller mun i ledningagna från ventilen och se om det ger en hint om otäthet. . Kanske en tryckbegränsningsventil som hängt sig. Kanske det finns en ventil i motorn?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 08:22:34, 26-09-2021
Jonasuppsala skrev:Hjulmotor är isärtagen och bytta packningar.
Vad är det för typ av hjulmotor? I dom arbetande delarna i en hydraulmotor så sker tätningen med stål mot stål, är motorn sliten så hjälper det alltså inte att byta packningar.
InläggDetta inlägg har raderats av Jonasuppsala den 09:09:19, 27-09-2021.
Anledning: Fel
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
