ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat 632 projekt..
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
imrtl (trådstartaren)
#1 » 16:06:45, 09-09-2013
Hej alla,
Jag hittade ett intressant projekt tidigare i år, och tänkte dela med mig av lite bilder på vad som har gjorts och skall göras ännu.. :mrgreen:
Hittade denna bobcat 632 på blocket, den var inte snygg. Förra ägaren hade plockat isär halva maskinen för att laga hydrostaten, sen hade intresset mest troligen tagit slut.. :dancing_geek: jag fick med ett grävaggregat med en skopa, pallgafflar, en grusskopa och en snöskopa.
Här har ni lite bilder som jag lånat av säljaren:
När jag väl fick hem maskinen så märkte vi att motorn hade rostat fast, en liten Ford bensinmotor. Vi hittade en VW caddy motor som vi monterade dit, det gick ganska smidigt.. dock hade vi stora problem med att lösa startmotorn, då den sitter tvärtom på en caddy motor. Vi hittade dock en passande startmotor från en nyare passat, dock fick vi tillverka ett stödlager till den.
Hydrostaten i tusen bitar...
Hydrostaten tillbaka på sin plats! :grin:
Vi hade ganska stora problem med att få maskinen att röra på sig, vi märkte sen att slangarna var felkopplade :) man lär sig av sin misstag..
Monterade lastaren och nya tappar.. den ser ju inte direkt fin ut :)
Grävaggregatet monterat och testat, den fungerade! lite glapp här och där. Armen är förlängd ca en meter. Funderar på att förkorta ner den till originallängd dock. Samt strypa till den lite, för den rör sig ganska fort i sidled... :dancing_geek:
Slipning! tänkte först plocka isär maskinen igen för att sandblästra allting, dock kändes ju detta inte direkt så kul när allt börjar falla på plats. Valde att slipa hela maskinen med en rondell och ståltriss? (en grov variant av en ståltrissa, jag vet inte om den heter så men.. ni kanske förstår).
Målning, i Åkermans färger.. har alltid tyckt om färgkombinationen, och gillar inte bobcats färger. :)
Färdig!
Fick användning för maskinen direkt då jag dränerade hemma i somras. Den är ju riktigt "rolig" att arbeta med, än så länge. Folk har ju sagt att dessa maskiner bara är leksaker, men än så länge har jag bara positiva erfarenheter av den! Dock läker den olja, ganska mycket... måste byta drivmotorerna, de börjar vara gamla och trötta. Samt läker de olja in i växellådan, och sen ut genom naven. Vi får se om jag har råd att köpa nya drivmotorer innan vintern, annars får jag försöka klara mig vintern ut. Ska bli kul att ploga lite snö! :)
/Anton
Bobcat 632, megaprojekt som nästan är klart...
Bröyt X20 - 78
Volvo 6300 -91
Bobcat 753 - 98
imrtl
Maskin: Bobcat 753
Christian.Sundström
#2 » 22:35:15, 09-09-2013
Visst var det den som var till salu för 25kkr mot Nynäshamnhållet?
Var och kollade på den men insåg innan jag köpte att jag inte hade tiden.
Men vilket jobb du har gjort! Grymt imponerad! :thummar:
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#3 » 22:44:44, 09-09-2013
Det stämmer nog bra.. Jag köpte den faktiskt osedd, då jag bor ungefär 100mil från Stockholm :)
Tackar! Det vart några timmar som gick till detta. Som tur så var vi två som gjorde det mesta :-)
Bröyt X20 - 78
Volvo 6300 -91
Bobcat 753 - 98
imrtl
Maskin: Bobcat 753
rospigg
#4 » 22:56:11, 09-09-2013
Ohoj!
Imponerande att åta sig ett så "övermäktigt" jobb, och fullfölja projektet! :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 09:36:54, 10-09-2013
Ja, jag är själv förvånad över att detta projekt faktiskt blev klart. Vanligtvis brukar sånt här ta flera år! men nu tog det bara två månader... lite kvällar och helger spenderades till detta. :mrgreen:
Bröyt X20 - 78
Volvo 6300 -91
Bobcat 753 - 98
imrtl
Maskin: Bobcat 753
#6 » 09:40:48, 10-09-2013
Är det någon som känner igen aggregatet? tror det kan vara ett mara aggregat men av någon anledning så ser jag inte namnet på den... brickan där det har stått har också slitits med åren. :cool:
Bröyt X20 - 78
Volvo 6300 -91
Bobcat 753 - 98
imrtl
Maskin: Bobcat 753
Holger
#7 » 10:08:28, 10-09-2013
Oj! Är det samma maskin på de fösta bilderna och de sista? :uupps:
:buga: :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Andert
#8 » 19:19:07, 24-09-2013
Stiligt!!
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
T powa
#9 » 17:31:56, 22-10-2013
Hur mycket soppa drar den per timme med bensinmotor? Anledningen till min fråga är att jag ska stoppa i en Motor från Renault trafic i en liten Bobcat .
T powa
Maskin: Ih 1255 -84 Tranås 1700 lastare
Fella sm 300 trans slåtter kross
japa 320 vedmaskin
Sålt John deere 3130 ,Fordson major -54
LucasAxman
#10 » 02:23:56, 05-01-2014
T powa skrev:Hur mycket soppa drar den per timme med bensinmotor? Anledningen till min fråga är att jag ska stoppa i en Motor från Renault trafic i en liten Bobcat .
Se bara till att få i en Dieselmotor !
Bensin är törstigt, bråkigt(elektriskt tändsystem) , störigare gång (inte särskilt arbetsvilliga på behagligt varvtal ) , eldfängda (vill inte sitta instängd i en bobb som stannat pga bränsle läckage med lastaren i en jordhög så man inte kan få upp dörren)
Och när man ändå gör jobbet med ett motorbyte,så se till att det blir skit bra med det samma.
För en väl fungerande Bobb, är världens bästa maskin !!! :hurra:
Med rätt redskap så tror jag inte många maskiner kan mäta sig i "Bästa Alroundmaskin"
LucasAxman
Maskin: Scania R420 på arbetstid.
Hemma: BM Volvo T600i , Volvo T-24 , Cresent Raketare , SAAB 95-70 , SAAB 96-2T-66
#11 » 09:32:27, 05-01-2014
Alla personbilsmotorer har en och sammanackdel, nämligen att den saknar varvtalsreglering. Klart jobbigare att köra utan. :sad: Förre ägaren till min kompaktare hade försökt stoppa i en Golf diesel. Jag har fått det till att fungera men inte gjort någon varvtalsregulator. Fungerar när man inte belastar maskinen speciellt hårt, men det kräver en hel del mer i körteknik.
Om någon har en bra idé till varvtalsreglering så är jag mycket intresserad! Har funderat på både rent mekanisk, elektrisk och vakuumstyrd, men aldrig kommit till skott.
#12 » 17:00:12, 04-02-2015
Jag har samma problem.. sitter ingen varvtalsregulator i dagsläget, ännu heller.. har dock kvar varvtalsregulatorn från ford bensinmotorn som satt i traktorn från början, har tänkt modifiera om den så att det passar ihop med VW diesel motorn jag har. :-) får återkomma med resultatet! :cool:
Bröyt X20 - 78
Volvo 6300 -91
Bobcat 753 - 98
imrtl
Maskin: Bobcat 753
PerÖ83
#13 » 17:04:03, 04-02-2015
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
