Bobcat 743 -86 läckande ventilpakert bildtråd.
Postat: 16:02:37, 05-02-2014
Maskinen är från 1984-1986 beroende på vem man frågar, ca. 1 deciliter olja läcker ut efter 1 timmas normal körning.
Har tvättat ur hela maskinen 3 gånger med högtryckstvätt för att kunna se vart det läcker, svårt endå att se exakt vilken av ventilerna som läcker om det nu inte är flera, vad jag kan se är det oljigt ungefär i mitten. men inte högst upp. Nu till frågorna Ni som har bytt tätningar och mekat med ventilpaket förut.
Skall man ta ut hela ventilpaketet eller går det att dra ut "pinnarna" bakifrån om man tar bort batteri och lite saker ivägen ?
Skall man satsa på att byta allt och köpa ett tätningskit som inn ehåller rubbet, eller bara byta det som läcker ?
Finns det något man absolut INTE skall göra när jag ger mig på detta ? Kanske nått man skall göra....
Fö. fungerar funktionerna perfekt och maskinen är urstark + helt torrt förutom detta då jag precis bytt ut de flesta slangar och packat om hydraulkolvarna.
Att det ser lite smutsigt ut på bilderna beror på att jag precis kastat på lite slipdamm av träd för att kunna se hur dammet rör sig runt ventilerna när motorn är igång och det läcker. Blir enklare men inte enkelt att se då.
