ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Felsökning Kompaktlastare
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
HTO52 (trådstartaren)
#1 » 23:38:31, 11-03-2014
Jag har en kompaktlastare Belle731, med 4st hydralmotore(en vid varje hjul), som driver dåligt på vä.sida. Efter användning bildas en liten oljepöl på insidan av vä.bakhjul.
Hur gör jag för att felsöka? Går det att mäta flödet i respektive motor? Eller är det bara att gå på läckaget direkt?
Tacksam för några svar, själv har jag ingen erfarenhet av sådana här maskiner.
Hs/Thomas
HTO52
Maskin: Belle 731
#2 » 22:04:59, 26-05-2014
Jaha, nu har jag fått en ny packbox i en av hydraulmotorerna och läckaget har upphört.
Men problemet kvarstår, maskinen driver dåligt på vä.sida, har försökt justera flödet men utan resultat.
Hur går man vidare i felsökningen? Någon som har förslag?
Börjar kännas hopplöst. :sad:
HTO52
Maskin: Belle 731
Bengt Erik Eriksson
#3 » 22:57:49, 26-05-2014
Borde gå att göra en tryckmätning..
Finns det mätuttag och kan du få tag på mätutrustning?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 21:52:37, 27-05-2014
Japp, jag tror det är mätutag jag har på dom två bakre motorerna. Men om jag kan greja mätare vet jag först om en vecka.
Så här grisigt ser det inte ut nu. Men visst är det ett mätutag uppe till höger?
HTO52
Maskin: Belle 731
Bengt Erik Eriksson
#5 » 22:53:45, 27-05-2014
Jo det verkar som det är ett mätuttag.. Tveksam tills jag såg den lilla kedjan...
Edit jag hade bara vänstra halvan av bilden först.. Och det hänger enliten kedja till vänster om typskylten också. Och den till höger är det ju ingen tvekan om...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 20:41:24, 28-05-2014
Tack för svaret.
Jag har maskinen på lantstället därav den långa väntan på resultat.
Jag tänkte mäta på "friska sidan" och sedan jämföra med den "sjuka". Men hur går jag vidare med resultatet? Kan det vara skit i slangarna eller är det troligast med pumpfel? :klia:
HTO52
Maskin: Belle 731
mathiast
#7 » 20:45:17, 28-05-2014
Brukar sitta ev hydrostatpump till varje sida och dom har ofta mekanisk reglering med justermöjligheter.
Kan vara så enkelt som glappa stag
mathiast
pelle3
#8 » 03:40:23, 17-08-2014
Hur gick det med lastaren
pelle3
Maskin: 1641
#9 » 22:52:05, 06-01-2015
Jag har efter lång väntan fått besked om pumpfel. :sad: Vet inte så mycke mer än att det verkar dyrt.
Det är tydligen en Saurpump.
Är fullständig novis på området så jag får förlita mig på sak kunskapen. :screwy:
Uppslag? Skriv gärna något.
Hs / Thomas
HTO52
Maskin: Belle 731
backhoe89
#10 » 15:26:49, 12-01-2015
Hallå!
Är det pumpfel så bör den väl gå att renovera, kostar nog ett gäng pengar men blir nog lättast. Sitter på en belle 761 dock felfri (än så länge) och är lite nyfiken på hur/on du löst problemet
Mvh
backhoe89
Maskin: Volvo/åkerman ew200 -95
#11 » 22:17:34, 14-01-2015
Skall höra av mig så fort jag vet lite mer.
Kul med en Belle till, hoppas du slipper problem.
Thomas
HTO52
Maskin: Belle 731
backhoe89
#12 » 19:13:05, 15-01-2015
Jag trodde nästan jag var ensam om att äga en belle, verkar rätt ovanlig i vårt avlånga land. Jobbar som bilmek och av erfarenhet iaf med bilar vet jag att om det är något udda som gått sönder så blir det lättare att renovera än att försöka hitta nå begagnat/nytt. Oftast när det gäller hydraulik så går det mesta att renovera bara man får bort skiten. känns som att en hydraulmotor är otät internt dvs att oljan läcker förbi tätningarna. För om jag fattat det rätt så drivs allt hydrauliskt av en enda pump så funkar lastarn som den ska så har du felet i nån av drivmotorerna(antagligen). Ska bli intressant att veta vad som är fel :grin:
Jonny
backhoe89
backhoe89
#13 » 20:27:11, 15-01-2015
Fick med en handbok till min belle som jag suttit och kikat i. I boken finns det sprängskisser på hydraulik, el osv. Från varje spak går det länkage till nåt form av styrventil. Varje länk är gängad i ändarna. Det jag funderar på är vad som händer om skruvar isär såpass att du kan se hur länkaget rör sig. Vore iofs alldeles för enkelt om det bara var glapp nånstans :grin: kan vars värt att kolla upp.vad jag kan se så sköter ventilen drivningen/flödet till båda motorerna och att båda sackar samtidigt känns inte särskilt troligt fast heller inte omöjligt. Vore intressant om du pallar upp maskin och kör fullt fram/bak och se om det är nån skillnad mellan fram och bakhjul.
Jonny
backhoe89
#14 » 22:30:51, 15-01-2015
backhoe89 skrev:Jag trodde nästan jag var ensam om att äga en belle, verkar rätt ovanlig i vårt avlånga land.
Jonny
Nejdå, inte ensam. Jag köpte ett grävaggregar jag monterade på min Case. Det hade suttit på en Belle innan, så då bör det finnas tre i alla fall. :lmao:
backhoe89
#15 » 17:50:39, 16-01-2015
Hähä lustigkurre där :grin: men då finns de iallafall ett par stycken, var väl antagligen för "trång" marknad med tanke på bobcat å gehl. Slutade tillverkas 05-06 tror jag.
Trevlig helg på er!
backhoe89
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
