Tdl skrev:Har haft den ett tag så säljaren vill nog inte ta på sig detta. En privatperson var det. Det kom efter ca 3 månader då jag blivit mer van att köra annars blev det bara småsvängar så maskinen hann inte värma upp riktigt. Måste bara få berätta att jag fick tips om att det satt ett hydraulfilter under stolen i hytten som jag skulle rengöra och då skulle maskinen gå bättre. Skuvade ut stolen men har ännu inte hittat ngt filter. Enda hydraulfilter jag hittat är bakom hytten högt uppe till höger.
Du kanske har ett returoljefilter som sitter i oljetanken, följ alla rör
och slangar så hittar du nog de filter som har med hydrauliken att
göra.
Du skriver att maskinen blir svag när den har blivit varmkörd samt
att oljan ser mjölkig ut, detta kan bero på att oljan är i bedrövligt
skick och behöver bytas omgående.
Om oljan är lite mjölkfärgad har du nog vatten i den skulle jag tro.
Det grundläggande är väl att byta
olja och alla filter som du kan hitta
speciellt om oljan är mjölkblaskig, vem vet kanske maskinen blir som
ny efter detta. Vad det ska vara för olja får någon annan berätta mer
om.
Har du otur så är det pumpen/pumparna som är slut då såna här
kompaktlastare ofta får gå för högtryck dagarna i ända.
Det finns en väldigt stor kunskap om just tryckmätning och mer
djupgående hydraulikkunskap här på forumet, men jag tycker som
jag nämde tidigare att du ska börja med att byta olja och filter.
Att du har vatten i oljan kan bero på många saker varav en kan
vara att maskinen ofta har blivit avspolad med högtrycksvatten
rätt in i avluftningen till tanken då såna här maskiner ofta går i mer
än lovligt skitiga miljöer på diverse fabriker och dyligt.
Att maskinen blir orkeslös när den blir varm kan ju också bero på
att en eventuell
oljekylare sitter igen på den så att oljan blir på tok
för het och oljan blir blaskig genom detta.
Jag brukar alltid kolla det mest grundläggande grejerna först och
ofta är det bara någon skitsak som skitiga filter eller dyligt som är
orsaken till att inte gejerna inte går som dom ska, om inte annat
så har man ju uteslutit lite orsaker när man börjar med den mer
djupgående felsökningen.
Är det det en sån här?
http://www.blocket.se/blekinge/Kompaktl ... w=3&last=1
Loke
