ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Fixa lite med Bobcat 310
88 inlägg • Sida 3 av 6
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Svenis
#31 » 22:30:58, 26-07-2011
Hur går det med renoveringen? precis köpt mig en 310 som första bobcat blev trött på att hyra.
Min är i hyffsad skick ska mest serva den och byta lite tätningar till lyftcylindrarna.
Måste man köpa orginal från bobcat eller går det bra från momentum.
Oljorna ska man köpa fin olja eller går det bra med biltema olja som ju uppfyller specen, tanken är att jag ska behålla maskinen och kommer serva den ofta.
Och stort tack till den som lade upp manualen.
Svenis
Maskin: Bobcat 310, albin 900, Yanmar B17ex! lm 218 TD
Andert (trådstartaren)
#32 » 20:17:39, 28-07-2011
Går inte alls :( . Står och tar plats i verkstan. För mycket att fixa med flytten ut till gården, morsan sjuk bytt jobb osv. Skulle vara kul om du la upp en tråd om din maskin! eller om du inte orkar bara lite bilder här.
Vad är fin olja? jag tänkte köra universal 10-30w från swedol som jag har. Kör den i det mesta numera.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
Svenis
#33 » 20:56:12, 04-08-2011
Boben i action, upptäckte efter lite körande att dels så är sitsen för hög så man slår huvudet i taket och ena tilt kolven inte rör sig.
Så nu blir det in i verkstaden och skruva.
Svenis
Svenis
#34 » 21:05:20, 04-08-2011
Och så får den plats på bilen också, när den är lagad så kommer den troligen att hyras ut till vänner och bekanta så dom hjälper slita in den.
Den har gått 3000 timmar enligt räknaren och den fungerar, motorn och allt går fint på den.
MEN nya bussningar till lyftkolvarna behövs, säljaren hade klämt på en tyngre skopa så man kände inte glappet vi provkörningen.
Om någon har gafflar liggandes till en sån eller andra roliga saker så finns det intresse här.
Svenis
#35 » 23:01:36, 08-08-2011
Stiligt!
Bussningarna, är lite special, bara rörbitar fastskruvade på m16-bultar, iaf på min. Jag behöver tyvärr svetsa i och borra ur på kolvarna eftersom hålen numera är mycket ovala på min, ca 5mm glapp i 25mm hål. Tänkte spänna upp i svarven och arborra, men även detta tar för mycket tid, hoppas vara klar till nästa sommar istället för denna.
Andert
Mek. Linus
#36 » 21:48:50, 17-08-2011
Grymma maskiner ni har!
Det är inte annat än att man blir avundsjuk, dem växer ju inte på träd dessa maskiner precis. Tycker jag har letat över allt efter någon liknande maskin men inte hittat någonting, var hittar man dem ni som har lyckats? :mrgreen:
Fortsätt jobba och håll oss uppdaterade med bilder! :thumme:
Mek. Linus
Svenis
#37 » 15:52:26, 28-08-2011
Räckte med att rengöra och smörja busningarna, två fick bytas och såna hade jag liggandes på hyllan :cool:
Ska det vara spår för busningarna i godset eller är det som dom ätit in sig och är dom orginal i stål eller mässing/brons?
Till vintern så får det bli ett lite mer omfatande översyn nu handlar mest att den ska puttra på och fylla sin funktion.
Svenis
Valle08
#38 » 17:49:36, 30-08-2011
någon som vet var man kan få tag på lammeller till kopplingarna??
mina har börjat slira.
Dom har fått slita ont med grävaren på.
550 kg grävare på en 860kg maskin.
Valle08
Maskin: Bobcat 310 med grävaggregat
Svenis
#39 » 22:22:31, 30-08-2011
Svenis
#40 » 17:51:25, 01-09-2011
Bra länk!. Blir det dyrt med frakt och tull?
jag skulle även tro att bobcat.se kan få fram reservdelar
Jag tror att spåren blir av förspänning och skaka, men är inte säker.
Andert
Svenis
#41 » 09:16:59, 04-10-2011
Ska svarva busningar till maskinen är det någon som är intresserad av en uppsätning?
Svenis
#42 » 12:09:38, 30-10-2011
jag har rör liggande i rätt dimension. Svarvar lite allt eftersom, tycker det är skoj!. Tack för erbjudandet. Kanske är nån annan som är sugen?
Andert
Christian.Sundström
#43 » 15:21:24, 07-01-2012
:thumme: för härlig tråd, är själv lite avis :buga:
Har du kommit nå längre med maskin? Fler bilder om det finns :eat:
Christian.Sundström
#44 » 00:31:52, 26-01-2012
Lite småfixa då och då. Men kommer knappt frammåt, mer att göra med nya boendet än jag hade tänk mig.
Andert
#45 » 21:06:04, 08-06-2012
Har börjat lite på en rigg för att arborra kolvändarna i svarven. Men som vanligt kommer massor i mellan, för många måste ibland. Jag har inte fått fart på motorn, testat kompen, blev 3,5bar. Sedan efter tips av en kollega hällt i lite motorolja och vips var det 9bars komp. kan vara slitna kolvringar. Tänkte beställa lite reservdelar till motorn. alla packningar, ny flottör, nål osv. . Nu när jag ska beställa även till åkgräsklipparen. Tyvärr lär jag inte få igång bobcaten denna sommar heller :=(.
Andert
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
