ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Fixa lite med Bobcat 310
88 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
manapp
#61 » 12:43:01, 09-08-2013
Då förstår jag varför du använder extern hydral tank. Surt med axlar och tätningar som inte hänger med. Bobcat.se har en del prylar men dom är svindyra. Däremot finns inte längre vissa delar till en Kholer K341 byggd 1972. Det blir till att söka i USA och på sikt renovera motorn, till dess åker nog en briggs 18 hästars in.
Vist tippar den bakåt med tom skopa men bakkåpan tar emot så den inte välter. Utmärkt när man skall göra tvära vändningar... Backa och snabbt framåt då reser den sig och man kan göra en 180 graders sväng på platsen. Min har bredare däck och inte så tipp benägen i sidled... dvs om det inte lutar för mycket.
Åter kommer med bilder-
manapp
Maskin: div verkstadsmaskiner örn svarv, Schaublin 120 VM, Cincinnati MI2 fräs, Aciera F3 törn verktygsslip, Abene rundslip mm
manapp
#62 » 13:03:36, 09-08-2013
manapp
Supertallen
#63 » 16:01:18, 09-08-2013
Vad är det för volym på tanken i transmissionen? Sänker antagligen tyngdpunkten en del beroende på mängd förstås. Men gå på bakhjulen gillar dom ju iallafall.
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
manapp
#64 » 17:34:52, 09-08-2013
26,5 liter ska det vara i transmissionen. finns två nivå pluggar. Om man lossar den undre och det inte kommer olja fyller man på till det rinner ut i den övre. För övrigt samma olja som i motorn 10W 30 eller 10W 40 880kg väger hela maskinen och det mesta av vikten ligger under förarstolen så tyngdpunkten är relativt låg. Naturligtvis blir det lite vingligt med kort axelavstånd och liten hjulbas. Men med lite träning är det en ypperlig maskin för div småjobb.
manapp
Andert (trådstartaren)
#65 » 22:32:06, 09-08-2013
Stiligt med grävagg!. Tänkte själv på sikt bygga en skopa likt denna: (fast klenare !)
http://www.youtube.com/watch?v=I-ixc4fUbGo
hur är den med riktigt grävagg? värt att ha eller är det en trädgårshacka? ska jag satsa på ett sådant i stället?
26,5l i transmissionen trodde det var mera. ser nu i manualen att det stämmer. då är jag inte helt off med min drygt 20l tank då. Men vore treligt att kunna använda vanliga tanken.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
manapp
#66 » 23:34:41, 10-08-2013
Det grävaggregatet jag har på min fungerar alldeles utmärkt. Naturligtvis är det som en trädgårds hacka om man jämför med en 30 tons grävmaskin men den är förvånansvärt effektiv och användbar när man lärt sig tekniken. En bobcat 310 är lätt, endast 880 kg, med grävaggregatet strax över 1000 kg så det är lätt att dra hela ekipaget framåt när man gräver. Hur som helst fungerar det bra att göra mindre jobb med. Har grävt dränering runt huset, grävt ner vatten och el ledningar, grävt ut för en 50 m2 stor vinter trädgård osv.. Utan problem gräver man till ca 1,5 meters djup. Naturligtvis tar det tid och det blir lite trixande att lyfta stenar som väger mer än 200 kg men det är betydligt effektivaren än att gräva för hand även om man tar polarna till hjälp :grin:
manapp
Valle08
#67 » 10:57:08, 14-08-2013
Här är några bilder på min med grävagget på.
Valle08
Maskin: Bobcat 310 med grävaggregat
#68 » 19:18:10, 15-08-2013
Stiligt!. är det motvikt i bak också? eller är det endast stötta? alltså är den tuung?
Andert
Valle08
#69 » 00:25:45, 17-08-2013
Grävaggregatet är lite för stort väger 550kg men å andra sidan är de urstarkt och gräver 2,70m ned. Den ville bara tippa framåt när jag flyttade så ja byggde motvikten och satte en stående cylinder som jag kör på 3e funktionen. Jag fyller den med skrot när ja har grävarn på.
Den är bra när man gräver maskinen åker inte med lika mycket, och när man ska tippa nåt i motlut omöjligt att rulla baklänges.(har rullat bakåt en gång vill inte göra om det)Det är därför jag har byggt en ny hytt den andra blev skrot när ja rulla.
Valle08
#70 » 13:13:09, 18-08-2013
Okej jo inge vidare i backar, rätt ryckigt med kopplingarna också. Smart grej. Jaha då är jag den enda som inte har grävagg då :)...
Andert
Pilberga
#71 » 11:04:39, 29-08-2013
Hej en nybliven Bobcat 310 ägare här. En riktigt rolig liten maskin. Sedan att det går att köra med i trädgården utan att det blir spår och frun blir arg är är ju ett stort pluss!! :-)
Nu till min fråga:
Ni skriver en del om motoroljan 10W-30 eller går det lika bra 10W-40 men vad ska det vara helsyntet, delsyntet?? Duger Bitema??
Jag ringde Bobcat i Stockholm de sa en olja med syntetbas!? blev ju inte klokare.....
Roligt forum ni har här ska försöka lägga ut lite fina bilder på min pärla :-)
Pilberga
Maskin: Case Jx90u
#72 » 22:25:10, 30-08-2013
Välkommen!
lägg gärna upp lite bilder!
jag kör 10W-30 från swedol . är sån i de flesta maskiner jag har. Står i manualen att det ska vara det och sen nån klassning du kan ta en titt finns på downloads här. Nån syntesbas vet jag inte om det behövs är det bara rätt klassning så ska det vara lungt.
Andert
Pilberga
#73 » 22:53:09, 30-08-2013
Tack för svaret får åka till swedol och kolla om dom har någon olja åt mig :-)
Pilberga
Maskin: Case Jx90u
Pilberga
#74 » 14:11:07, 30-03-2014
Hej har fått ett litet problem med min Bobcat 310. `högfarten` har slutat funka är ju bra att kunna öka takten ibland då den ej går så fort...någon som har ett tips om detta??
Pilberga
Maskin: Case Jx90u
manapp
#75 » 15:42:11, 30-03-2014
Det sitter ett relä under stolen.. Hade samma problem.. Plocka isär relät och gör rent så fungerar det igen
manapp
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
