ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Avant motorbyte
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
dea (trådstartaren)
#1 » 22:58:54, 17-12-2014
Har en gammal glidstyrd Avant från början av 90-talet med en trött dieselmotor, använder den på vintern till att strö samt rulla in foderbalar. Beställde en kina bensinmotor på http://www.rcholmshop.se/motorer/bensin/horisontell-axel/loncin-bensinmotor-11-0-hk-3.html
Lite smuts :vissla: rensade bort det innan jag monterade golvet.
Hade tur med axeln på motorn, var samma, hittade info på den gamla motorn att den fanns med 2 olika storlekar på tappen så jag beställde 1" som var den större på kubotan, tänkte att det är enklare att svarva upp kopplingen om det skulle vara fel. Fick göra nya hål i plattan som motorn står på.
Passade nästan, hålbilden var lite större på kinesen
Bra med flygtransport, går lite snabbare än Avanten :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
