ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Varm hydralolja
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
masterson (trådstartaren)
#1 » 10:48:33, 05-05-2015
Hej.
Har ett litet problem med min Bobcat 773. Jag har monterat en returledning från lastaren till oljetanken på min Bob. Jag använder den när jag klipper gräs eller använder grävaggrgat. Problemet är att oljan blir väldigt varm efter ett tag.
Vad jag har googlat fram så är det bara oljan från framdrivningen som går genom oljekylet, är detta riktigt?
Om det så, så får inte oljan kylning när jag gräver då hjulen står stilla.
Någon som har synpunkter?
masterson
Maskin: Mustang 442
Bobcat 773
Bobcat S185
ac tc
#2 » 13:31:57, 29-12-2015
Ser ut som du har själv dragit rätt slutsats, endast drivkretsen kyls.
Den omsätter relativt lite olja till tank ( endast läck o lite regler olja ) så du får ingen kylning av
den övriga oljan genom att hjula.
Du kan inte ansluta din retur till kylaren, då måste nåt i drivningen ge sig för att oljan skall komma till tank.
Du får montera en egen kylare på returen, en oljekylare till bil duger bra. Frågan är väl mest hur du skall få
luftflöde över den.
- Hur varm blir oljan?, 60 grader vill man ha och 80-100 grader är egentligen inget problem.
Blir det över 100 grader så måste man börja försöka få ned temperaturen.
ac tc
Maskin: ford 4000
Åsa-Nisse
#3 » 18:50:19, 29-12-2015
Ofta beror värme i hydraulsystem på att du har strypning någonstans. Hur går returen in i tanken? Via filter eller fritt? Har du mätt mottrycket i returslangen? Hur stort flöde är det i systemet till din extrautrustning. En sop kräver ofta mer än ett grävaggregat. Över 80 grader anser jag som problem.
Åsa-Nisse
#4 » 19:28:48, 13-01-2016
Hej och tack før svar.
Problemet løst: Bytte maskin ;-)
masterson
Maskin: Mustang 442
Bobcat 773
Bobcat S185
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
