ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Reovering hydraulmotor Bobcat 743
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Minkhe (trådstartaren)
#1 » 12:19:36, 30-11-2015
Jag har en Bobcat 743 för privat bruk, drivkraften på höger sida är påtagligt mkt svagare än den vänstra vilket framförallt visar sig efter att hydraulsystemet har fått upp värmen eller vid lägre motorvarvtal.
Finns det någon i forumet som har erfarenhet eller vetskap om det går att renovera en hydraulmotor till en Bobcat eller någon som känner till om det finns en internationell begagnatsite för denna typen av delar ?! Nya delar via återförsäljare i Sverige går inte att lösa för en privatperson i alla fall....
Bytet av hydraulmotorn ser ut att vara ganska okomplicerat eller är det någon som är av en annan uppfattning ?! Demonteringen sker väl genom att man lossar hydraulslangarna och de 4 bulten i chassit för att därefter dra loss motorn mellan hjulen ?!
Tacksam för alla tips som jag kan få.
Minkhe
Maskin: Lundberg 341
#2 » 15:12:26, 30-11-2015
Tyvärr blir ju inte reservdelarna billigare för att maskinen nyttjas privat.
Är det kontrollerat att det är motorn som sviktar, och inte pumpen, lika klen både framåt & bakåt?
Framtiden var bättre förr..
nordlander
#3 » 15:53:52, 30-11-2015
http://m.ebay.com/itm/bobcat-743-drive- ... nav=SEARCH
Kanske billigare/lättare att köpa en ny/begad?
nordlander
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
