ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Hydraulikkolje til bobcat 743
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
esol (trådstartaren)
#1 » 03:14:03, 07-12-2015
Har akkurat kjøpt en bobcat 743.
Så lurer jeg på hva slags hydraulikkolje den skal ha?
X 1962 Fordson Dexta
X1967 Volvo BM Buster
X1978 MF 550
X1985 Iseki TE 3210
X198? Bobcat 743
X1978 Ford 550
1982 Ford 4610
esol
Norge
#2 » 07:54:26, 07-12-2015
Nu har jag ingen aning om vad som finns för olja i maskin sedan tidigare.. ska du fylla på eller byta all olja i systemet?
Generellt är det ett hydrostatsystem,i kombination med yttre hydrauliksystem vilket betyder blandade oljor med andra maskiner, ingen ren hydraulolja alltså.
Om du byt olja, ta någon enkel att få tag i olja, typ Okq8 T520 10W 30
*Edit* var alltid uppmärksam på skumbildning , det måste åtgärdas innan fortsatt körning, antingen genom byte av tillverkare eller olja med mer skumdämpare i.
Såklart bildas skum i ett system som är olja bytt i, det är naturligt, hur lång tid det tar för T520 att lägga skummet beror på oljetemperatur och ventilation samt tid, det kan ta flera dagar innan det stabiliserar sei .
Janson1
#3 » 08:30:53, 07-12-2015
Jag får inte i gång Download men dom där brukar ha vanlig handel 46 olja av valfritt märke.
Men 10W30 universalolja är ju också ok.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 09:41:36, 07-12-2015
VG 46 hydraulikolja är det vanliga för hydraulik. Finns det verkligen maskiner med hydrostat där det står 10W 30 i manualen?
#5 » 06:54:07, 11-12-2015
dags å kolla i lite manualer ... återkommer.
#6 » 07:53:36, 11-12-2015
Och där står det använd tillverkarens olja som är mixad redan.
Det är inte omöjligt att jag missuppfattade esol, ja förstod det som att han letade ersättningsolja, och prio två för min del är zink i hydrostatoljan, prio ett är skumdämpning, och så ska det helst vara olja som redan finns hemma.
Är den rekommenderade oljan svindyr?
#7 » 08:30:12, 11-12-2015
Jac, har du tillgång till prislista på CAT-olja? 35:+moms- ska inte vara något problem för så små volymer? Eller lägger åf på 50% också.
Skulle föredra Cat-oljan framför ren hydraulolja, den har fin stabilitet i 100+ grader också eftersom det är syntetolja, små hydrostater är inte lätta att hålla i skick.
T520 ligger på 11,5 vid 100+grader, nu vet jag inte alls hur hårt denna bob går hos esol...
Undrar vad det har varit i systemet tidigare.
#8 » 21:46:15, 12-12-2015
Har inte koll på oljepriser. Det går ju att höra med Bobcat också vad de rekommenderar.
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
