ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Varför låser sig ett av hjulet på Bobcat 743
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Minkhe (trådstartaren)
#1 » 19:25:13, 12-01-2016
Hej !
Jag har en kompaktlastare av modellen Bobcat 743 som i samband med körning i rådande kyla (-15 gradC) låste ett av bakhjulen mitt under snöröjningen. Jag kontrollerade att det inte var någon snökedja som hade trasslat in sig etc men inget hindrade hjulet. Jag har provat att köra fram/tillbaka flera gånger och ibland lossnade hjulet och snurrade ett halvt till flera varv före det låste sig igen. Oftast lossnade hjulet under backning och låste sig tvärt om. Övriga hjul snurrar/driver som de ska.
Kan felet uppstå vid ras av hjullager, skit i kedjehuset eller "fryst" vatten i kedjehuset ?
Tacksam för alla tips jag kan få före jag börjar riva upp kedjehuset mm.
Minkhe
Maskin: Lundberg 341
Janson1
#2 » 19:24:42, 13-01-2016
Jag har för mig att det sitter planetväxellåda på dom i navet, så det är nog nåt vaising där som bör tittas på ganska omgående.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:44:53, 13-01-2016
Det är nog bara att börja riva och leta efter brustna metalldelar.
Edit: eller iallfall en utsliten kedja
Den här pdf'en kanske? http://ardiehl.de/Bobcat/741/04_Bobcat7 ... system.pdf
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
