ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Köpte en gamal ghel skid steer. Vilken model.
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Palander (trådstartaren)
#1 » 10:50:20, 23-01-2016
Hej jag hitta en gamal ghel skider som jag köpte billigt eftersom den inte gick att starta osv. Hur vet jag vilken storlek eller vad modellen heter då jag vill köpa en manual till den. Den har gått i Norge som rivning maskin men tänkte se om man kan få iordning på den.
Palander
Maskin: Takuchi TB15
Mustang skid steer loader 332, 342, 442, 552.
#2 » 19:18:42, 23-01-2016
Ingen som vet vilken detta är ? Tror den vägde ca 2.5T. Vet inte ens årsmodell. . Sitter en 3 cylindrig diesel i den i allafall. Och den verkar funka bra nu med ett nytt tillslag till starten. Lite läck i kolvar osv..
Om man ska göra service finns det kitt med alla filer till dessa kanske?
Palander
Bodins
#3 » 19:19:17, 23-01-2016
Är det där verkligen en Gehl?
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
Tjocksmocksjocke
#4 » 19:23:09, 23-01-2016
Någon typskylt eller dylikt måste du ändå hittat?
Nu behöver du ju inte svara, jag misstänker att du inte vill det, men vad kostade den?
Tjocksmocksjocke
Conny 474
#5 » 19:49:37, 23-01-2016
Det där är ingen Gehl, men däremot en Mustang kanske en 940 :klia:
Conny.
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
#6 » 21:37:49, 23-01-2016
Jaha trodde det var samma Ghel Mustang .. Men då är det en Mustang. Sitter inget på sidorna och den är ganska skit i motorn men bör kanske sitta nån bricka.. ingen som vet var den är placerad?
Har inte kollat så noga. Jag vet inte om det var billigt men jag tyckte det var ok då jag fick skopa och nya gafflar med. Gav 30 000kr för den med att han hade elfel på den så den inte starta men har pillat ende med bilar och bil el så det var snabbt löst med ett nytt tillslag till starten bara.
Palander
#7 » 21:40:52, 23-01-2016
Ska gå ut och kolla bakom kåpan om jag hittar något..
Palander
#8 » 22:33:20, 23-01-2016
Hitta den..
Model 120-12824
7000LBS
Går det att se ålder genom denna skylten också?
Heter den mustang 120 då om man ska beställa manual?
Palander
#9 » 22:36:59, 23-01-2016
120 är hyttmodellen, maskinen ska heta 332, 342, 442, eller 552.
Framtiden var bättre förr..
#10 » 22:58:59, 23-01-2016
120-32824 var det nog.. kan man få fram någon ålder på detta.?
Palander
1540
#11 » 23:22:43, 23-01-2016
dom hette Gehl i Norge och mustang i Sverige varför vet jag inte. fick det berättat för mig när jag köpte delar till min mustang
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
#12 » 23:50:08, 23-01-2016
Sökte på manual 328 mustang men hitta bara massa andra manualer till 940 960 osv.. den går inte under några andra nr?
Har kört av snö på hela gården och den funkar helt ok..
Palander
Dieselpower996
#13 » 00:38:41, 24-01-2016
Skulle tro det är en Mustang (Omc) 342 från början av 80 talet, Jag har en likadan. Men jag har en Kubota d1402 motor. Det ser ut som en deutz i din. Har lagt ut en tråd här förut om verkstadshandbok till den, men ingen som svarat! måste finnas någon som har! Är samma bok till 332 342 442 552
Dieselpower996
#14 » 00:50:42, 24-01-2016
Ok om det är samma till 442 och 552 så tror jag att jag kan beställa genom ebay. Finns några 552 manualer där.
Palander
gehl
#15 » 02:37:21, 24-01-2016
Gehl köpte upp Mutang 97.......
gehl
Maskin: Bobcat x334
Gehl 4610
Liebherr A360
MF 178
Zetor 8011 Crystal
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
