ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
bobcat clark 720
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
elektroax (trådstartaren)
#1 » 23:38:32, 18-04-2016
hej jag har ett problem mina hjulmotorer på min bobcat är slut tänkte beställa nya, men hittar ingen info om hur många rpm det ska vara har hittat någontans att dom vill ha 60 liter per minut men ej rpm kan någon här ha info om det??
mvh johan
elektroax
Åland
Maskin: david brown 995
#2 » 09:36:54, 30-04-2016
Det borde stå nån modellkod på dom nånstans. Axeltyp, monteringsfläns och portplassering ska ju helst också vara rätt.
Hur vet du att det är motorerna som är slut och inte pumparna?
http://www.loaderpartssource.com/bobcat ... speed.html
#3 » 19:00:00, 19-05-2016
hej är ej helt säker på att det är driv motorn eller om det är hydrostat pumpen skopa funkar klock rent upp ner och tilt men drivningen vill ej nästan alls mera, och det var ganska mycket olja i chain casen, där av så trodde ja att driv motorerna var sönder. men det borde ju gå att sätta in fast en orbitrol motor eller?
elektroax
Åland
#4 » 00:39:45, 20-05-2016
Jag skulle tro att lastaren går på en egen pump. Ärligt talat så vet jag inte vad det är för motor.
Om du ska stoppa in nåt annat så måste den ha samma kubik som originalet och tåla de varvtal och tryck som den utsätts för. Orbitmotorer brukar inte vara några hjältar på varken tryck eller varvtal även om varvtalet här säkert är lågt.
#5 » 21:39:51, 20-05-2016
jag tror kanske det är bäst att provtrycka motorerna och kolla trycket i hydrostat pumpen också, måste bara försöka hitta någon som då i så fall klarar av att renovera pumparna i stället då är det ju i alla fall orginal..
elektroax
Åland
#6 » 21:42:42, 20-05-2016
Låter som en bra idé men det räcker inte med att bara mäta trycket för att få reda på skicket, måste köra tryck-flödesmätning.
http://alftaprodukter.se/ finns i ibland reklamen här men det finns säkert andra bra firmor också.
Edit: http://www.mbhydraulik.se/
http://www.a2hydraulik.se/renovering-hy ... raulmotor/
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
