ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Vad ersätta hel/halvljus med?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Jonas A (trådstartaren)
#1 » 10:37:18, 14-10-2016
Reflektorerna i strålkastarna på Merlon är helt slut.
Försökt hitta något lämpligt på nätet att ersätta dom med utan framgång.
Några förslag?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
bert
#2 » 11:50:19, 14-10-2016
Swedol har en liknande strålkastare men den är lite mer 4kantig 138x124mm i ljusöppning EL-21010 resp EL21020
bert
#3 » 11:57:53, 14-10-2016
Skulle nog funka men yttermåtten står ej angivna i katalogen. Funderar på om platsen räcker till. Skulle visserligen kunna montera dom ovanpå plåten vilket kanske skulle ge lite bättre halvljus vid vägtransport med snöbladet monterat. Som det är idag måste jag ha bladet så det slickar backen om ljuset ska nå över.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
LeifAndersson
#4 » 12:20:21, 14-10-2016
LeifAndersson
#5 » 12:35:55, 14-10-2016
Den verkar ännu bättre, lite större ljusöppning vilket borde ge lite bättre ljus.
Finns det regler gällande vilken höjd huvudstrålkastare får vara monterade på?
Man skulle kunna sätta den på övre plåten och klämma in ett sidoriktat arbetsljus under.
Väntar på svar om vad original kostar.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
bert
#6 » 12:40:54, 14-10-2016
Bra fråga.Kanske fel och blanda in traktorer i detta men där är ju en del modeller som har hel/halv ända uppe i ovankant på hytten
bert
#7 » 12:42:23, 14-10-2016
Ja, har inte Valtra t.om så du kan välja uppe eller nere?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
LeifAndersson
#8 » 12:45:43, 14-10-2016
Det kom regler på 80:i talet, men ingen bryr sig om centimetrar. 1979 fick man flytta ned dem på baklastarna, men hittar inte reglerna för färdljus för motorredskap just nu. Men de har säkert hamnat långt ned i samlingarna, för som sagt ingen bryr sig om det inte är frågan om förstabesiktning!
LeifAndersson
#9 » 15:15:48, 14-10-2016
Nästan samma pris på original som hos OiE. Vilken ska man välja? Känns som det borde vara lite bättre ljusflöde i OiE:s, eller gör det ingen skillnad när reflektorn är lite större?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
LeifAndersson
#10 » 15:47:29, 14-10-2016
Just de strålkastarna lyser mycket bra, har de som plogljus och de är helt ok. Har varit med ett tag, monterades första gången på förra bilen så de har varit med i 5-6 år och är fortfarande vassa!
LeifAndersson
Göran Ekman
#11 » 17:53:19, 14-10-2016
I stort sett samma pris på Hellas' motsvarighet på ploglyktor på Swedol. På våran gamla 28-7 har kör ljusen varit slut länge . Men jag är sällan ut på trafikerade vägar klarar mig med lite lätt uppdaterad arbets belysning . Vad är det för fabrikat på original ljusen?
Som jag använder våra maskiner ser jag en klar poäng med att lamporna sitter skyddade.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#12 » 22:19:46, 14-10-2016
Verkar sitta cobo lysen i original på våra maskiner . Framåt på 28-7an sitter det två led lampor i överkant hytt en i var kant . Samt två obefintliga kör ljus för asymmetriska lampor . Var ute i mörkret nyss. på den maskinenkan jag inte se att arbets ljus sittandes på fram skärmarna skulle hjälpa upp något . Mera ljus framåt skulle vara något lågt monterat som lyser under arbets redskapen, samt någon form av fjärrljus när man letar balar. Belysning på bommen har jag inte provat. Belysning bakåt, en på hytt taket två stycken längst bak för att få belysning nära maskinen en vid fotsteget snett bakåt samt en i ventilationsgallret på motorhuven de sista två lyser upp sidorna på maskinen så att man ser var man har hjulen när det är trångt och mörkt.
Hellas plog lyktor är lite för höga för att passa i original lamp skydd på de äldre maskinerna med de kvadratiska lyktorna ,lamp skydden till de rektangulära lyktorna är lägre än då de föreslagna lamporna får inte plats i original lampskydden.
Måste hel och halv ljus sitta på samma ställe?
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
d557017
#13 » 09:34:13, 15-10-2016
Jonas A skrev:Nästan samma pris på original som hos OiE. Vilken ska man välja? Känns som det borde vara lite bättre ljusflöde i OiE:s, eller gör det ingen skillnad när reflektorn är lite större?
Men får du plats med ljusen från oie?
De är ju angivna som 152,5mm höga utvändigt och du har ca 148mm tillgängligt?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Göran Ekman
#14 » 09:42:04, 15-10-2016
152,5mm är lyktans höjd sedan till kommer foten på lyktan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 10:11:09, 15-10-2016
Tänkte nog sätta dom ovanpå plåten för att få bättre ljus över snöbladet. Sätter isåfall sidoriktat arbetsljus under.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
