ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat 310 remmar
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Svenis (trådstartaren)
#1 » 10:59:50, 27-02-2017
Har någon en ide vad för remmar det ska vara på en 310 och var man kan få tag på nya? räcker egentligen med mått så kanske Tools kan få fram en uppsättning.
Min rem slet sig och hittar inte vilken passar.
Svenis
Maskin: Bobcat 310, albin 900, Yanmar B17ex! lm 218 TD
Andert
#2 » 19:55:10, 29-04-2017
Jag kör på en SP-B variant. kanske 1400? du kan mäta längden med snöre. Jag vet inte vad det ska vara egentligen, har inte orginal motor heller.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
MekJan
#3 » 20:13:08, 29-04-2017
Bytte rem på en bobcat och kommer inte ihåg beteckning men det var triplexrem på den med påföljd att det bara var bobcat sverige som hade den !
MekJan
Maskin: Orsaspark
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
