Sida 1 av 1
Bobcat 310 remmar
Postat:
10:59:50, 27-02-2017
av Svenis
Har någon en ide vad för remmar det ska vara på en 310 och var man kan få tag på nya? räcker egentligen med mått så kanske Tools kan få fram en uppsättning.
Min rem slet sig och hittar inte vilken passar.
Re: Bobcat 310 remmar
Postat:
19:55:10, 29-04-2017
av Andert
Jag kör på en SP-B variant. kanske 1400? du kan mäta längden med snöre. Jag vet inte vad det ska vara egentligen, har inte orginal motor heller.
Postat:
20:13:08, 29-04-2017
av MekJan
Bytte rem på en bobcat och kommer inte ihåg beteckning men det var triplexrem på den med påföljd att det bara var bobcat sverige som hade den !
