ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat driver ojämnt?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 20:39:37, 25-06-2017
Funderar på att köpa en bobcat tror jag det var. Gillade storleken på maskinen.
Men den driver ojämnt.
Det kan ju vara allt ifrån skit i en ventil till hydralmotorer..
Är det någon med erfarenhet från dessa maskiner som kan komma med tips och råd?
nordsjöklättrarn
Janson1
#2 » 21:53:04, 25-06-2017
Betyder det att den hackar på ena sidan eller svänger den svagt åt ena hållet hela tiden?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:06:38, 25-06-2017
Som jag förstod det var den "svagare" på ena sidan.
Började med lite långsammare men nu var den mycket långsammare på ena sidan.
Inte hakkig.
nordsjöklättrarn
Janson1
#4 » 22:19:05, 25-06-2017
Det finns ju flera ställen som kan krångla... pump, ventil, hydraulmotor, kanske bara tät i nåt sug-filter. Beroende på pris så antingen köpa "grisen i säcken" eller låta bli.
Janson1
#5 » 22:23:00, 25-06-2017
Ungefär de ställena som jag misstänkte med..
inte lätt att säga vad det är.
Vet du om reservdelar är dyra till dessa?
Vet inte vad ett Blocket pris skulle vara för en fungerande sådan maskin?
Runt 4500 timmar på mätaren men ingen aning om den fungerar..
nordsjöklättrarn
Janson1
#6 » 22:53:01, 25-06-2017
Ingen aning. Vad jag har lärt mig genom åren är att en trasig/defekt maskin skall vara billig annars är det ingen idé.
Janson1
stefansmark
#7 » 23:12:09, 25-06-2017
Är det inte mekanisk förbindelse mellan spakarna och ventilerna på en sådan ?
Jag har jag bara kört en banddriven bobcatlastare, har aldrig provat en sådan där.
Det kan vara så enkelt att någon kullänk håller på att gå sönder eller har gängat loss, då får du inte fulla utslag på ventilen.
Går den lika dåligt fram som back?
Om det känns som att du har glapp i spaken och får dra en bit innan det bär iväg kan det mycket väl vara ett så enkelt fel.
stefansmark
#8 » 23:37:45, 25-06-2017
Bra tänkt!
Kollade det men såg tyvärr ok ut.
nordsjöklättrarn
stefansmark
#9 » 23:52:06, 25-06-2017
reservdelar till bobcat verkar finnas billigt i usa.
stefansmark
#10 » 00:03:57, 26-06-2017
Direktförbindelse mellan spakar och pumpar i så fall. Jag tror inte det är några ventiler som styr drivningen, det är nog en closed loop pump till varje sida.
#11 » 00:31:33, 26-06-2017
Jac skrev:Direktförbindelse mellan spakar och pumpar i så fall. Jag tror inte det är några ventiler som styr drivningen, det är nog en closed loop pump till varje sida.
Det kan nog stämma, såg ut som reglagen gick in direkt uppe på vad som kunde vara pump. Såg inte ut som ett vanligt ventil paket i alla fall.
Sitter det en pump till varje sida då?
Är det en av pumparna låter det som det kan bli dyrt?
nordsjöklättrarn
Landmann
#12 » 16:36:21, 28-06-2017
Jag fick justera tilten på min pga att handen tog i fönstret vid fullt utslag, det var som tidigare nämnts med enkel justering under joysticken. Testa med det, kan vara något som vibrerat loss.
Annars kan du skifta slangarna, kolla trycket på var sida, delarna är inte så dyra till dom här småmaskinerna, därför jag köpte en då den täcker mina behov
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Användare som besöker denna kategori: ahlalleo och 5 gäster
