ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Identifiering av minilastare
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Joe (trådstartaren)
#1 » 11:02:34, 04-08-2017
Köpte mig ett projekt, säljaren sa att den är en micro cat men var inte helt säker på detta.
Jag har hittade en typskylt som istort sett all färg har ramlat av på, där står instansat typ: MC och ett tillverkningsnummer.
Det intressanta är att texten står både på svenska och engelska.
Där tillverkarnamnet ska stå är det ingen färg kvar, dock så kan jag tyda en logga: ett litet i i en fyrkant med rundade hörn.
Vidare så ser namnet ut att vara H*om*k (Där * är otydbar bokstav) H*omek?
Ventilpaketet är ett Monsun-Tison HV07 så maskinen (ventilpaketet) är från innan 1992.
Hydraulpumpen (Dowty) är stämplad -87 så det kan vara tillverkningsåret för maskinen. Capacity:8.08cc/rev, Rotation:Clockwise, Shaft:1:8 Taper, Flange:36.47mm Pilot 4 bolt, Port:BSP, Model:Single/Rear, Shaft Seal:Nitrile
Så modellen skulle kunna vara micro cat iom typ MC, men vem var tillverkaren?
Gå till lösningen
Joe
Joe (trådstartaren)
#2 » 09:27:50, 05-08-2017
Tiltvinkeln upp är väldigt dålig, man kan skönja det på bilden ovan då kolven är nästan är helt inne med skopan vågrätt.
Har det varit ett rivningsmaskin kanske, den har 3:e funktion som standard och parallellförning i lyftarmarna..
Joe
Göran Ekman
#3 » 09:43:02, 05-08-2017
Den dåliga tilt vinkeln är samma problem med våran gamla Skidster maskin samma lika på den nya Sherpa maskinen vi har , man får ha skopans bak kant väldigt vinklad framåt. Deras hemsida http://www.sherpaminiloaders.com/eng/. Kolla på deras 100serie påminner om maskinen i tråden .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Joe (trådstartaren)
#4 » 13:55:10, 05-08-2017
Sherpa känner jag till, men när jag kollade deras hemsida på beg så hittade jag http://www.skidster.net den ser mera lika ut på det sätt sidoplåten är bockad.
Däremot så stämmer inte snabbfästet överens. Möjligtvis att de såg annorlunda ut på tidigare modeller.
Opico såldes dessa tidigare, men jag har inte hittat vem som var tillverkaren från början.
Joe
Göran Ekman
#5 » 19:51:17, 05-08-2017
Sherpa i Nederländerna tror att dom tog över Skidster från England. Dessa maskiner har samma redskaps fäste. Din maskin verkar vara ganska lika , undrar vilken som är förlagan?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Joe (trådstartaren)
#6 » 18:50:02, 12-08-2017
Håller på med ventilpaketet, original så var det joystick till fram/back/sväng. Detta gör att det inte går att köra en drivmotorn fram och den andra back så man kan vända på en femöring.
Ska man ändra till tvåspak? en för vardera motor och vardera hand?
Samma med lyft/tilt där sitter det också en joystick. Är det någon fördel där med tvåspak?
Joe
Göran Ekman
#7 » 21:54:48, 12-08-2017
På Sherpa o Skidster är det fyra spakar . Vänster drivmotor fram/back, lastare upp/ned , tilt upp/ned och höger drivmotor fram /back . Tycker att det funkar . Har inte provat något annat.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 22:59:17, 12-08-2017
Jag hade valt två spakar alla dagar i veckan. Mycket mer lättmanövrerad maskin när man slipper flytta händerna. Ska man t.ex. ha lite tryck framåt med drivhjulen samtidigt som man både tiltar upp och lyfter lastaren så blir det ganska fibbligt med fyra spakar. :mrgreen:
Hur du sedan arrangerar dessa är mer en smaksak. Går det att ha en styr- och svängspak där vänster hjul backar och höger går framåt om man bara för spaken åt vänster?
På min 1800 kg Case kompaktlastare så manövrerar jag vänster hjulpar med vänster spak fram och bakåt, samma funktion på höger spak. Vänster spak åt vänster lyfter lastaren, höger sänker. Höger spak åt vänster tiltar upp skopan och höger tiltar ner. På detta sätt kan man manövrera allt samtidigt, och det är mycket lättfattat och logiskt. Det är även en enkel konstruktion, så det är nog så jag hade gjort om jag skulle bygga något glidstyrt från grunden. Sedan beror det på hur dina saker ser ut och vad du kan återanvända.
Joe (trådstartaren)
#9 » 23:45:07, 12-08-2017
Ja det kanske vore nåt, jag har sett att Avant har samma typ av system med två spakar.
Joe
Kotten
#10 » 00:10:02, 13-08-2017
Då jag inte har kört något med ovannämnda styrning tycker jag det låter lite märkligt att blanda styrning och lastare på samma spakar? Kanske fungerar jättebra, men jag känner nog att jag iallafall velat testa på en skidsteer att ha t,ex vänstra spaken endast för styrning och den högra endast för lastaren. Kanske blir helt knasigt, men jag tänker att då får man ju en spak för lastaren som beter sig likadant som lastaren på en traktor, sen om styrningen är behaglig har jag ingen aning om, men kändes som en tanke värd att dela! :grin: Någon maskin som har det så? Styrningen hade nog mer varit lämpad för smidighet och låga hastigheter då det kanske varit svårt att få jämna kontroller jämfört med att ha två proportionella spakar för fram/back på hjulen.
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Göran Ekman
#11 » 07:07:45, 13-08-2017
Hur ser reglagen ut?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 12:28:32, 13-08-2017
@Kotten : Jag tycker det är mycket naturligt med den spakkonfigurationen jag beskrev. Tänk som så här, vänster arm styr vad som händer med vänster sida av kroppen (och givetvis med lastarens vänstersida). Ska den framåt eller bakåt? Dra spaken åt detta håll.
Att lastaren inte är absolut logisk vänjer man sig snabbt vid, och absolut logiska spakplaceringar har man nästan aldrig. På enspaks lastarmanövrerinag på jordbrukstraktorer sitter skopans tilt i sidled (borde kanske varit fram - bak), likaså på lastmaskiner, tvåspaks truckar med tilten, grävmaskiners skoptilt osv. Fyrspaks truckar ha sidoförskjutning och gaffelspridning på fram - bak när de borde vara sidled. Människohjärnan är duktig på att anpassa sig.
Blir det hyfsat med snö i vinter får du komma och provköra min maskin och se själv om det är så svårt att lära sig. Fantastiskt rolig att ploga med. :mrgreen:
Bobcat lär ha samma manövrering av maskinen (i alla fall på vissa modeller) där vänster spak styr vänster hjulpar. Dock har de lagt lastarmanövreringen på fotpeldaler.
Jag har hört en lantbrukare berätta att det finns ett fabrikat som har manövreringen av maskinen på ena spaken och lastaren på andra spaken. Han hävdade att det skulle vara helt omöjligt att lära sig köra en maskin med någon annan modell, så det var en sådan han skulle köpa... :vissla: Problemet med denna form av manövrering är om du kan få ena sidans hjul att gå framåt och andra sidan att backa. Annars tappar man en stor fördel med just glidstyrningen.
Kotten
#13 » 15:47:42, 13-08-2017
Det har du rätt i stridis! Får hoppas att det blir mycket snö då så att jag kan få lite erfarenhet av det också, tack för förklaringen :grin: :thumme:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Joe (trådstartaren)
#14 » 23:52:21, 14-08-2017
Efter en närmare studie av joysticken ser jag att vid sidoutslag så kommer ena motorn att går fram och den andra back.
Tror jag kommer att behålla detta arrangemang.
Joe
#15 » 13:12:55, 15-08-2017
Joe skrev:Efter en närmare studie av joysticken ser jag att vid sidoutslag så kommer ena motorn att går fram och den andra back.
Låter som en mycket god plan.
När du ändå har sakerna av så fixa så mycket glapp du kan! Maskinen blir mycket mer lättkörd då. :mrgreen:
På min kompaktlastare fick man nästan räkna dödgången i decimeter... :vissla:
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
