ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
merlo 40.21 mcss
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
stromath (trådstartaren)
#1 » 08:05:42, 19-06-2018
Tjena!
Har en merlo roto 40.21 mcss från 2006!
Problemet är att sviveln läcker inombords!
det är oljan till gasreglaget som läcker!
Vi har packat om den utan resultat och frågan är om någon vet var/om man kan lämna in den och renvovera godset i den?
Vid isär tagning så upptäcktes mikroskopiska kanter vid packningarna men dom känns knappt med tumnageln..
Köp av en ny hamnar i runda slängar runt 200k och det känns riktigt surt!
Bättre beg eller ja begagnade överhuvudtaget finns inte att hitta på internet...
Så nu sitter jag duktigt fast ...
Finns det andra lösningar på problemet?
Tips emottages tacksamt!!
/Mathias
stromath
stefansmark
#2 » 19:51:44, 19-06-2018
Det går inte att hitta en begagnad på någon skrot i europa?
Merlo borde kunna ta fram en lista på maskiner med likadana i.
Annars kanske det går att spruta sviveln och svarva om tätningslägena?
stefansmark
#3 » 15:25:57, 20-06-2018
Har letat i alla länder kända för mäniskan tror jag!
(min ryska har iaf förbättrats vesäntligt)
Hittat allt utom en svivel från den årsgången!
Och jag vill helst slippa byta ut en massa andra delar för att få en nyare att passa!
Det ska enligt utsago gå att kroma om sviveln men har inte hittat någon sådan firma som åtar sig det arbetet tyvär..
Merlo i all ära men antingen är det snordyrt eller så är allt så komplicerat special...
Har kontakt med dom som tillverkar sviveln men utan "deras" kod på vad det är för svivel kan jag inte få någon hjälp av dom och från merlo får jag bara "deras" reservdels nr ..
Och tipset att dom har nya på hyllan! :(
Dock inte som passar rakt av och kostar 1/3 av maskinens värde....
stromath
Björn.O
#4 » 17:01:00, 20-06-2018
En ide på nödlösning som kanske skulle funka ? :
Montera ett stopp på svängen så att det bara går att svänga 180 grader åt varje håll. Sen dra slang till den berörda funktionen.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#5 » 08:07:27, 21-06-2018
Det är ju en ide!
Men dessvärre inte så enkel då det inte riktigt finns utrymme för en "levande" slang att att röra sig utan att bli klämd..
nu kliver man på semester så får se vad lösningen kan bli sen!
men skyffla på ideer gärna!
Putelj på er!
stromath
Göran Ekman
#6 » 08:49:43, 21-06-2018
Det finns en riktig fullösning , gängtejp i botten på spåret för att öka trycket på o- ringen . Kanske inte funkar här.
Hör hemma under avdelning haschmek , fulmek delux.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Olssons i Ellös
