ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Flytta på tilt släp med bobcat?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
tdacke (trådstartaren)
#1 » 11:05:57, 07-07-2018
Tjena,
Jag håller på hemma med grävning (12 tons Moss600) och har planer på att flytta massor mm, pga hur vår tomt ser ut idag utrymmesmässigt så kände jag att en stor 846 eller liknande skulle bli otymplig för tillfället och fick tag på en Bobcat 843 med skopor, gafflar och grävaggregat (en till :) ).
Den är jag mycket nöjd med och fungerar bra på tomten men har så klart blivit varse om att den har sina begränsningar gällande mängd massa som är möjligt att flytta på per timme...
Så jag går i tankar på att typ köpa en större tippkärra/eller vagn som kan lastas med kanske 4 ton åt gången och sedan koppla på bobcaten och putta den ca 50m bort och tippa med bobcatens hydraulik.
Några tankar om detta?
Jag tänker lite i följande banor:
https://www.youtube.com/watch?v=TJSIc18s3wU
Jag har i egentligen inte plats, budget eller intresse av att köpa ytterligare en maskin (lastmaskin eller traktor med tippkärra) .
//Ákos
tdacke
Maskin: Massey Harris 1952 (Såld)
Massey Fergusson 165S 1971 (Såld)
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Martin.Eriksson
#2 » 11:42:51, 07-07-2018
Borde väl funka.
Sen vill ja se bild på mossen såklart :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 20:13:52, 07-07-2018
Jodå, borde fungera om det inte är alltför stora höjdskillnader eller annat som ger belastningar på maskinen. Risken finns ju för överansträngd hydrostat... :sad:
Synd du bor så långt iväg. Jag hade kunnat förmedla två hyfsade objekt till bra pris, men transporten blir inte ekonomiskt försvarbar...
#4 » 22:15:43, 07-07-2018
Är det inte bättre att hyra en mindre hjullastare en helg?, tror att du kommer köra sönder drivlinan på bobcaten!
Alternativ en minidumper?
#5 » 22:19:07, 07-07-2018
Martin.Eriksson skrev:Borde väl funka.
Tjena Martin,
jag fixar lite bilder imorgon men den ser inte riktigt ut som när du hade den,
varje fall inte i hytten... :)
/Ákos
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
#6 » 22:22:41, 07-07-2018
Mattias och Stridis,
Tanken har aldrig i min vildaste fantasi slagit mig att hydrostaten ska gå sönder av motstånd,
det sitter väll en övertrycksventil på trycksidan så inte hydrostaten ska kunna gå i kras, eller?
Avståndet mellan grävplatsen och dumpningsplatsen är max 130m och nivåskillnaden är ca 3m plan väg anlagd väg för tillfället.
Men utveckla gärna svagheterna hos hydrostaten?
Mvh/Ákos
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
#7 » 22:36:39, 07-07-2018
När det går tungt så blir det varmt. Blir det för varmt så kan oljan koksa och smuts skadar pumpar och / eller motorer. När oljan blir varm blir den även tunnare med sämre smörjande egenskaper. Kan skära då.
Nu vet jag inte hur känslig Bobcats hydrostat är. Finns ju jordbrukstraktorer med hydrostatdrift så de klarar tydligen mycket effektuttag. Man kan också se en Bobcat göra tunga arbeten under lång tid, t.ex. ploga snö. Men i det fallet är utetemperaturen till en klar fördel för maskinen.
#8 » 22:44:34, 07-07-2018
Nu vet jag inte vad en sån bobcat väger, men jag gissar på 2t, att då dra dubbelt så mycket kan knappast vara hälsosamt, den är ju inte konstruerad att dra med. Undrar om eventuella chockventiler i lastaren håller emot?
#9 » 22:54:10, 07-07-2018
Mattias: 2800 kg och 54 hp.
Tdacke: Du har ju också listat att du har en MF165:a. Går det inte att dra med denna?
#10 » 23:11:37, 07-07-2018
Hej,
Tack för påminnelsen för jag har varken min fina massey harris eller 165án kvar för då hade detta absolut inte varit några problem för nån av de.
Men ok, det finns alltså en viss orosmoment gällande hydrostatens hållbarhet vid drag och tryckkrafter?
/Ákos
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Jimmy Nilsson
#11 » 10:22:08, 08-07-2018
Jag har plågat vår 843 timmar i sträck utan att ngn hydrostat blivit för varm. Så det hade varit det minsta jag varit brydd över. Men det där rangerdraget jänkarna använder hade jag aldrig litat på. Skulle det släppa så är det lätt hänt att draget kommer rakt in i hytten. Sen när du tippar så kan du få negativt tryck på draget så att den vill lyfta. Men ett ordentligt byggt drag och gärna ngn spärr så lyftarmarna inte kan åka uppåt så varför inte.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#12 » 11:09:58, 08-07-2018
Tjena, ja vilken mardröm ifall kopplingen släpper....
Men istället för kul så kör man traktordrag med bult och dprint så bör säkerheten vara högre.
Det där med negativ tryck på draget är något jag har tänkt mycket på, baserat på dragbalkenslängd, placering av axeln och bruttovikten av massorna kommer att spela stor roll i sammanhanget.
i detta fall bör en vagn istället för kärra vara säkrare gällande belastning men det blir säkerligen mera utrymmes krävande vid rangering (svängning)...
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Martin.Eriksson
#13 » 12:25:42, 08-07-2018
Går de inte bygga en led som sitter ihop hela tiden då å sen tippa genom å lyfta lastarn?
Martin.Eriksson
#14 » 13:03:01, 08-07-2018
Martin.Eriksson skrev:Går de inte bygga en led som sitter ihop hela tiden då å sen tippa genom å lyfta lastarn?
Jag tänker kraftuttagsaxel... Vet inte om det håller, men splinsad axel i skopan (bultad och lätt avtagbar) monteras så knuten sitter i lod och våg.
Men om man ska tippa kärran genom att lyfta lastaren bör kärra ink dragstång vara ganska kort samt hjulaxeln bör sitta längst bak vilket ökar belastningen på maskinen och minskar lastkapaciteten. :idee:
#15 » 15:29:09, 08-07-2018
Grabbar, titta på denna lilla makapären...
https://www.youtube.com/watch?v=tTc-P03VK1s
Den skulle underlätta en hel del faktiskt, synd att ut priset ligger på ca 5000 dollar
Dock så verkar lastkapaciteten vara blygsamma 550kg på den stora så det är typ 2 skopor sen är det max...
//Ákos
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
