ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Flytta på tilt släp med bobcat?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
#16 » 17:26:10, 08-07-2018
Killen i den videon hade inte mycket koll på hur man fyller en skopa... :screwy:
Det finns massor av mer eller mindre spaciga lösningar, men om nu hydrostaten är så stöddig som Jimmy sa så tror jag fortfarande att en liten traktorkärra med tipp bakom maskinen är den bästa lösningen. Du får backa när du ska lasta av, men transportsträckan kör du framlänges. Å andra sidan har kompaktlastare en stor del av vikten på bakhjulen när man inte har någon vikt i lastaren. :klia:
Martin.Eriksson
#17 » 19:01:28, 08-07-2018
Kul att de klipps så de är en annan maskin som lastar än som kör den..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
toker
#18 » 20:17:13, 08-07-2018
Om du bara ska köra ca 50 meter lär det inte vara några problem bobcat brukar ju få gå rätt hårt annars också och dra 4 ton på hyffsat slät väg går inte så tungt.
toker
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
