ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat "Big Bob" M970 Hydraulikproblem. *Bilder och filmer*
83 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
#61 » 14:32:15, 19-12-2018
Jodå, krävs bara viss försiktighet och manometrar inkopplade, shockventilerna är ju utkopplade då.
Edit: Viktigt att hålla koll på oljetemperaturen också när man kör closed loop utan flushing, temperaturen sticker iväg på sekunder.
ja-bond77
#62 » 17:30:31, 19-12-2018
... vid belastning menar du? För det kan väl inte alstra värme i friläge i nån nämnvärd omfattning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#63 » 17:45:36, 19-12-2018
Först måste jag säga att detta är en mycket intressant tråd med ett spännande fel som är beskrivet på ett exemplariskt sätt. Respekt för detta.
Nu sitter jag bara på mobilen och har ingen möjlighet att kolla hydraulschemat, så jag har ingen möjlighet att kolla om min tanke fungerar eller om jag gör bort mig helt. Men när det är så svårt att resonera sig fram till felkällan hade jag önskat halvera dessa. Skulle man inte kunna koppla in ett yttre hudraulaggregat (antingen eldrivet eller t.ex. en grävmaskin) som matar direkt på motorerna? Då ser man om dessa fungerar som de ska. Därefter koppla in en känd motor, som man vet fungerar, till ena pumpen och se om denna fungerar. Osv Detta för att försöka ringa in felet eller felen.
#64 » 18:58:05, 19-12-2018
Janson1 skrev:Man skulle ju kunna sätta ihop dom två hydraulslangarna med varandra som går till/från drivmotorn på den ena sidan och sen ha en variabel strypning typ kran som man kan sakta strypa och sen se om det går tyngre då eller inte. Går det tyngre så är felet/felen i motorn, gör det ingen skillnad är felet i pumperiet… Tänker jag rätt nu?
Jac skrev:Jodå, krävs bara viss försiktighet och manometrar inkopplade, shockventilerna är ju utkopplade då.
ja-bond77 skrev:... vid belastning menar du? För det kan väl inte alstra värme i friläge i nån nämnvärd omfattning.
Mitt svar hörde till Jansons inlägg (svara utan citat funkar dåligt när tråden byter sida... :/ )
Min tolkning av Jansons inlägg var att man skulle koppla bort motorn och ersätta den med en variabel strypning. En effektiv men ganska äventyrlig felsökningsmetod. Det effektiva är att man kan fort eliminera flusheventilen och motorn. Man kan också belasta pumpen för att se hur mycket olja det kommer ur läcklinjen.
Det äventyrliga är att man har noll koll på trycket, pumpen har ingen regulator som vinklar ner av sig själv vid maxtryck. Skruvar man in strypningen så man får lagom belastningstryck på halvt pådrag så kan man fort hamna över pumpens godkända maxtryck om man drar på fullt.
Ett säkrare alternativ är en stor tryckbegränsare parallellt med en backventil (eller en tryckbegränsare åt andra hållet).
Oavsett vilket man väljer så kan temperaturen stiga ruggigt fort när man belastar en pump med en strypning eller en tryckbegränsare i en sluten krets utan ventiler som skiftar ut oljan (shuttle valve här), oljevolymen är väldigt liten.
bonnen513
#65 » 07:36:16, 20-12-2018
Ang skyttelventilen så är min tanke att någon av de små kanalerna som hör till den här skit i sig och och inte växlar som den ska varvid högtrycksoljan åker ut den vägen.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#66 » 07:56:16, 20-12-2018
Om nu skyttelventilen hänger sig så borde tryckoljan gå med en jäkla fart till tank och det bör ju gå att se/förstå om så är fallet. Sen det här med "charge pressure" den är ca 12-15 Bar vid 0 utstyrning, helt normalt, det säger ju lite också att den här detalj 12 inte är helt utsliten, faktiskt tät som den skall vara. Sedan när man styr ut pumpen (vinklar swach-plate, anbefaller drift framåt eller bakåt) då börjar ju oljan gå åt rent naturligt och då måste chrgepumpen pumpa in ny olja, det behöver inte vara nåt större tryck nu, det viktigaste är att kolvkammarna verkligen toppfylls och att resttrycket orkar trycka ut kolvarna igen om dom nu inte riktigt vill själva... Eftersom det händer så jättemycket konstigt så kan man ju ställa sig frågan: Går pumparna överhuvudtaget runt med nån reda när man skall ta ut belastning? Går det att se om det snurrar som det skall vid förmodad drift? Det var ju någonstans det blev lite varmt, det talar ju för att drivningen snurrar och förmodligen rätt men det börjar ju gå troll i detta nu??? Men att den ena sidan alltid skulle varit svag från början (från ditt inköp Buurt) köper jag inte, den skulle i så fall i princip farit runt i cirklar på gården i så fall, helt omöjlig att köra... Så vad finns den gemensamma faktorn? Den pumpen som fungerar, den till lastaren, var drivs den ifrån? Så en lite udda kontroll, funkar den mekaniska växellådan? (den mellan motor och pumperiet).
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(Upptagen för vintern, VW-projektet kan börja)
Janson1
#67 » 08:03:52, 20-12-2018
Finns det möjligen någon gummikoppling/ryckutjämnare som kan ge upp i växellådan eller dess omedelbara närhet, typ mellan motor och ingående axel växellåda?
Janson1
AN
#68 » 10:19:49, 20-12-2018
Janson1 skrev:Sedan när man styr ut pumpen (vinklar swach-plate, anbefaller drift framåt eller bakåt) då börjar ju oljan gå åt rent naturligt och då måste chrgepumpen pumpa in ny olja, det behöver inte vara nåt större tryck nu, det viktigaste är att kolvkammarna verkligen toppfylls och att resttrycket orkar trycka ut kolvarna igen om dom nu inte riktigt vill själva
Kolvarna sitter fast i swash-plate, detalj 9, så de går tillbaka själv. Men man bör ha rätt matartryck, annars blir det typ "vaccum" på ovansidan kolvarna, samtidigt som swash-plate drar ner kolvarna, genom att dra i kolvarnas mässingskor. Så pumpar som gått med dåligt matartryck blir glappa mellan kolv och kolvsko. Kör man så ett tag så hittar man skorna i botten på pumpen.
AN
buurt (trådstartaren)
#69 » 21:07:31, 20-12-2018
Ville bara skriva att jag läser inläggen och tar till mig allt.
Jag har försökt få lite distans till detta, för att inte bli tokig.
Naturligtvis tar jag med allt ni skriver när och om jag ger mig på det igen.
Jag är otroligt tacksam för att ni tar er tid.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
63an
#70 » 22:30:26, 20-12-2018
In't är du tokig Alex! Har du inte hört uttrycket: Ä du toket eller ä du från Sundsvall? :snow:
63an
bonnen513
#71 » 07:52:40, 21-12-2018
finns det något säkerhetssystem som måste aktiveras på en sån gammel?
hade du loss båda sidorna på skyttelventilen? ser att det ligger en bricka där?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#72 » 11:58:44, 22-12-2018
Funderat lite fram o tillbaka och jag trot att felet ligger i slitna charge relif valdes i kombination med att du fyllde på tunnare olja. Särskil om det var så att det för tidigare ägare skedde efter en stunds körning vilket ej framgår.
Att som experten hävda att det inte kan bero på detta anser jag vara fel.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#73 » 12:47:25, 22-12-2018
Hej!
Ska försöka svara alla, det blir nog långt inlägg:-)
AN skrev:Känner igen känslan, man vill ha ett svar :sad:
Att motorn inte går ned i varv beror väl på att den inte behöver jobba, bobcaten står ju still när det blir motstånd?
Det är väl inte så jättemycket motsägelsefullt i tråden, folk funderar över var matartrycket tar vägen. Alla är ju överens om att bobcaten har problem med matartrycket. Att olika problem kan leda till att matartrycket försvinner, betyder ju inte att förslagen är fel, flera förslag kan ju vara rätt, oljan kan ju försvinna på flera ställen.
Sen var det försvinner är ju en annan sak.
När du tog bort blocket, såg du om det skulle gå att plugga spolningen på något sätt? Charge relief valve dumpar väl oljan i huset på motorn? Skulle det gå att blockera denna passage, för att se om det är ventilen eller skytteln som är problemet? Då skulle ju matartrycket gå över matartrycksventilen som är monterad vid pumpen ist. Att blocka denna passagen skulle väl inte ställa till något för high pressure relief valve, för de dumpar väl mellan A och B.
Ja, den får inte jobba, så tolkar jag det med.
Det är säkert teoretiskt möjligt att blockera kanalen. Känns dock vanskligt med de toleranserna. Skulle behöva en culinder med samma diameter som ventilen nu och bara plugga allt.
Det enda som slutar fungera då är väl kylning, om jag har fattat något.
Detta är ingen dum idé. gäller bara att få ihop allt. Kan inte säga att jag har ett förråd med kopplingar, mätare och annat som kanske skulle till.
Ja, som ovan. Känner inte att jag har tillräckligt koll och delar för att riktigt våga detta.
Stridis2 skrev:Först måste jag säga att detta är en mycket intressant tråd med ett spännande fel som är beskrivet på ett exemplariskt sätt. Respekt för detta.
Tack!
Det går säkert att mata motorerna externt, tanken är intressant.
Samma här, jag tror kanske detta blir för avancerat för mig. Ser hur oljepölen på golvet blir större och större med en fin liten pryl-sallad i mitten, som kommit ur hålet i motorn...
bonnen513 skrev:Ang skyttelventilen så är min tanke att någon av de små kanalerna som hör till den här skit i sig och och inte växlar som den ska varvid högtrycksoljan åker ut den vägen.
Ja, varför inte. De löpte båda fint, när jag kände på dem, det betyder kanske inte att det behöver vara ok. Inget glapp heller, i sidled.
Janson1 skrev:Om nu skyttelventilen hänger sig så borde tryckoljan gå med en jäkla fart till tank och det bör ju gå att se/förstå om så är fallet. Sen det här med "charge pressure" den är ca 12-15 Bar vid 0 utstyrning, helt normalt, det säger ju lite också att den här detalj 12 inte är helt utsliten, faktiskt tät som den skall vara. Sedan när man styr ut pumpen (vinklar swach-plate, anbefaller drift framåt eller bakåt) då börjar ju oljan gå åt rent naturligt och då måste chrgepumpen pumpa in ny olja, det behöver inte vara nåt större tryck nu, det viktigaste är att kolvkammarna verkligen toppfylls och att resttrycket orkar trycka ut kolvarna igen om dom nu inte riktigt vill själva... Eftersom det händer så jättemycket konstigt så kan man ju ställa sig frågan: Går pumparna överhuvudtaget runt med nån reda när man skall ta ut belastning? Går det att se om det snurrar som det skall vid förmodad drift? Det var ju någonstans det blev lite varmt, det talar ju för att drivningen snurrar och förmodligen rätt men det börjar ju gå troll i detta nu??? Men att den ena sidan alltid skulle varit svag från början (från ditt inköp Buurt) köper jag inte, den skulle i så fall i princip farit runt i cirklar på gården i så fall, helt omöjlig att köra... Så vad finns den gemensamma faktorn? Den pumpen som fungerar, den till lastaren, var drivs den ifrån? Så en lite udda kontroll, funkar den mekaniska växellådan? (den mellan motor och pumperiet).
Då tänker jag att det skulle bli varmt, ordentligt? Olja i den farten genom de förhållandevis små kanalerna som är vid skyttelventilen. Manuellt rör de sig båda fint i alla fall.
Om laddpumparna går vid belastning, kan jag inte veta. Men hur skulle de inte gå? De är ju mekaniskt inkopplade på den mekaniska växellådan. Skulle den vara kass, så skulle ju inget fungera.
Jag har haft loss båda laddpumparna och fysiskt ser de fina ut. Roterar som de ska och pumpar lätt ur den olja som låg i.
Pumpen som driver lastaren, ja egentligen allt, då den ger olja till filtret där laddpumparna tar sin olja, sitter på växelhuset "Transfer case":
Janson1 skrev:Finns det möjligen någon gummikoppling/ryckutjämnare som kan ge upp i växellådan eller dess omedelbara närhet, typ mellan motor och ingående axel växellåda?
Nej, det verkar det inte finnas. Jag förstår tanken. Att det "åker med", vid låg belastning, men inte vid hög.
Tack! Matartrycket är väl ok, utom vid belastning då.
63an skrev:In't är du tokig Alex! Har du inte hört uttrycket: Ä du toket eller ä du från Sundsvall? :snow:
Detta fina uttryck har gått mig förbi:-)
bonnen513 skrev:finns det något säkerhetssystem som måste aktiveras på en sån gammel?
Inget sådant, vad jag vet. Tänker att det skulle nämnts i boken jag har, som är en reparationshandbok till just denna maskin.
Jag hade loss båda locken, det var innan jag begrep att den gick rakt igenom. Det ligger en bricka på var sida.
bonnen513 skrev:Funderat lite fram o tillbaka och jag trot att felet ligger i slitna charge relif valdes i kombination med att du fyllde på tunnare olja. Särskil om det var så att det för tidigare ägare skedde efter en stunds körning vilket ej framgår.
Ja, det är nog en sak som behöver uteslutas i alla fall. Men tunnare olja? Har jag fyllt det? Enligt tidigare ägare var det ingen röd tråd i detta, inte efter en stunds körning, utan det kunde komma när som. Inget samband med oljebyten eller temperatur. Anledningen till att jag kände att "Insane Hydraulics" svar var "rätt" var nog att det var tydligt. Det behöver inte betyda att det är riktigt för det.
För att komma någon som helst vart i detta har jag beslutat att byta ett ventilhus, alltså det fyrkantiga blocket på motorerna.
Då får jag ny skyttelventil, eller vad vi nu kallar den samt ny "charge relief valve".
Om inte "high pressure releif valves" är samma värde, flyttar jag väl över dem. Eller testar ändå.
Tänkte testa med inkopplad mätare till laddtryck och se om det blir skillnad.
Tog från USA så det kanske tar en stund innan det kommer.
En tanke som jag vaknade med härom natten var ändå att motorerna har 2 steg, ett för vrid och ett för transport.
Frågan är vad som händer om den ligger i transport hela tiden? Att den blir svag begriper jag, men blir den svag som den beter sig nu eller blir den svag så dieselmotorn skulle gå ner i varv, när jag försöker pressa den?
Det blir ingen skillnad ju, när jag vrider handtaget för att växla mellan låg/hög, inte ens på vägen märker jag något. Tycker kanske att den skulle göra ett litet ryck, åt nåt håll, om något ändras?
En tidig felsökning var ju att lossa länkaget till "dispacement control valves" för att se så den fjädrar tillbaka till mittläget.
Det sitter ju likadana på motorerna.
En fundering är att lossa de stagen och se så de löper tillbaka till mittlägen också.
Eller är jag helt ute och reser?
Ponera att de är "halvt i", kan det ställa till?
Jösses vilken liten novell det blev.
Lite Julläsning...
Tack alla igen som engagerar sig i detta!
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
AN
#74 » 13:15:17, 22-12-2018
Helt imponerad av att du svarar alla utförligt. Blir ju en väldigt bra tråd då. :smile:
Att byta ventilblocket låter ju som en bra ide. Lättare än att plugga, särskilt om du inte känner dej bekväm med att experimentera.
Det ska ju ändå bytas om det skulle bli någon större renovering, så det är ju inte bortkastade pengar.
Då får du ju svart på vitt om det är problem med skyttel och/eller matartrycksventil.
AN
#75 » 13:43:52, 22-12-2018
Hur kan det vara helt normalt att matartrycket blir noll när pumpen vinklar??? Detta är ett closed loop system, returen från motorn går rätt in på pumpens lågtryckssida igen. Små mängder olja läcker förbi kolvarna i pump och motor, denna mängd olja måste ersättas av matarpumpen, i ett nytt och friskt system är detta några enstaka liter per minut. Överskottetsoljan från matarpumpen går åt till att flusha ut gammal olja och in med ny på lågtryckssidan. I tillägg används detta tryck som servotryck för att styra vinklingen av pumpen.
Trycket på matarpumpen ska hålla sig mer eller mindre konstant oavsett om man kör full fart, krypkör, full belastning eller ingen belastning. Lågt matartryck i ett closed loop system är den mest konkreta felindikator man kan tänka sig.
https://youtu.be/zyzsTfADvJA
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
