ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Gehl som slutat i hydraulen
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Grävgiganten (trådstartaren)
#1 » 16:32:05, 16-02-2019
Hej Har en Gehl L600 -92 tror jag som slutade att dra på ena sidan sedan slutade allt hydrauliskt att funka vad kan det bero på. Å vad ska jag ha för hydraulolja i den?
Grävgiganten
rospigg
#2 » 17:10:08, 16-02-2019
Det är alltså en sånhär maskin Grävgiganten har problem med (bara för att förtydliga) :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:31:20, 16-02-2019
Gehl L-600 finner inte min Google. Det finns dock en Rounder L-600 som möjligtvis är samma basmaskin som Gehl HL360 men andra spakar eller nåt sånt.
Kan ju kolla här om maskinen ser bekant ut: https://midtnequipment.com/content/gehl ... manual.pdf
Det som är gemensamt för hela hydrauliken är oljan och kanske drivningen av pumparna. Denna maskinen verkar inte ha nån typ av nödstoppbrytare vad jag kan se.
#4 » 21:54:06, 16-02-2019
Ser ut att vara remdrivna pumpar, kan ju vara värt att kolla remspänningen.
#5 » 00:06:01, 20-02-2019
Har kollat och hydrauloljan går ut i växellådan. borde väl va en packbox i pumpen?
kan man byta packbox eller måste hela pumpen bytas?
vart får man tag på delar till den?
Grävgiganten
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
