Imorgon pressar jag på det sista lagret. Det är lite besvärligt att jobba då man inte har alla verktyg. En hel del jagande, hämtande, rännande, lånande och köpande blir det. Blev en resa till biltema idag för införskaffande av ett 3/4 ledskaft och några hylsor. De bjöd dessutom på tårta
Och nu de obligatoriska bilderna.
Den hydrauliska fram/back mekanismen plockas isär. Antalet lameller som levereras med reservdelssatsen stämde inte med antalet som satt i men
spelet mellan skivorna och låsringen blev inom toleransen som stor i boken tack vare att en
fjäderbricka var tunnare så det funkar nog
Många avdragna drev och lager blev det.
Pressar på ett nytt lager.
Eftersom den här ytterringen låg längst ner i ett hål gick den inte att få tag på så jag la en svetssträng som avdragaren kunde greppa i.
Täckte så gott det gick med blöta trasor.
Senaste inköpet. 3/4" ledskaft och 46, 36 och 32mm hylsor.
En inpressad trasig
axel hade en 1/2" tum BSP
gänga för att dra ut den men jag fick inte tag på någon sådan
bult så jag svetsade på en M12 istället.
Tog ett av lagren jag plockat lös tidigare och punktade fast på en rörstump så att bulten skulle rotera lättare. Fungerade helt ok.
Drevet använde jag bara som
bricka. Det var det enda jag hittade med lämplig
diameter på centrumhålet för bulten.
Den skadade axeln. Jag hade kapat ett par spår i den för att få grepp med glidhammaren med klor men den satt för hårt för den lösningen.
Ett av lagren på utgående axel. Det har sett bättre dagar.
Motstående lager på samma axel. Har tagit lite stryk det med.
Ytterbanan till lagret på bilden ovan
