ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat 300
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Clintan99 (trådstartaren)
#1 » 22:39:37, 20-01-2020
Hej har nu skaffat en bobcat äntligen, men det finns väldigt lite info om den. Har googlat och även s.k
Experter på bobcat vet inte vad det är för någon maskin. Men till slut så var det en på ett forum som sa att
Det importerades till Europa i slutet av 70-talet från Japan som då tydligen licens tillverkade dom.
Jag hade tänkt att göra en liten renovering på den över tid, men först lite översyn och se vad som fungerar
Och vad som är fel och behöver åtgärdas.
Några frågor
1. Motor är en kohler som verkar gå riktigt bra, skall bara ta ut den för en genomgång och tvätta och justera den. Nu till min fråga, det är tydligen en K341 och jag undrar om det finns varianter, såg på ebay att det fanns delar till den men det fanns både gjutjärnsförgasare och alu förgasare passar båda?
2.Spak styrningen på den är livsfarlig , efter hämtning så gjorde jag en av dom snabbaste avlastningar man kan göra p.g.a spakarna. Spakarna är sladdriga känner inget neutral läge, så det som hände var att jag kom åt en av spakarna och den flög av kärran då gas var uppställd men det gick bra som tur var.
Tror att den är rätt så lik 310 men det finns bara en hastighet. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
3.Hur fungerar handbromsen på den här (finns med på ena bilden)
Är tacksam för alla förslag, har aldrig ägt någon bobcat så med andra ord så vet jag inte så mycket av dessa maskiner.
Clintan99
Maskin: Terex TC35-2009
Bobcat 300
Fadal VMC 15 (CNC Fräs)
Okuma LB 200-MW (CNC Svarv)
Wedevåg WL2 (Borrslip)
#2 » 22:54:58, 20-01-2020
Är det någon som möjligtvis har en rep handbok på denna 300 eller var man kan köpa en, hittar inget på nätet.
Är det någon som har någon ritning på detta fäste skall tydligen vara lilla bobcat fästet
Stolen eller rättare sagt stolsplåten sitter helt lös i bak kant, skall det verkligen vara så? Jag tvivlar
Finns på bild
Clintan99
Bobcat 300
marcusw
#3 » 23:22:44, 20-01-2020
Liten gullig grym maskin !
Jag har använt en del olika Bobcat tillverkade på 80 och 90-talet, jag har aldrig kört någon där stolsplåten är lös i bakant.
En del har haft fastrostade stolar i glidskenan för lägesjusteringen, men inte lös plåt.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v (opereras)
#4 » 23:44:50, 20-01-2020
Vet inte mycket om Bobcat, men angående glappet så när jag fixade det mesta av glappet på min Case kompaktlastare så blev den fantastiskt mycket mer lättkörd! Bara ett litet tips.
#5 » 14:33:47, 21-01-2020
Tack för alla svar
skall riva av hytten och hjulen i helgen och då kommer mer bilder
Clintan99
Bobcat 300
#6 » 16:21:54, 25-01-2020
Lite demonteringsbilder
Clintan99
Bobcat 300
#7 » 21:42:59, 25-01-2020
Nu blev jag överraskad ordentligt det satt ingen kohler motor på 18hk i den, det visade sig vara en kubota
GN-4000-H i den en 2 cyl på 9,5 kw. Är det någon som vet om man kan få tag i delar till den jag hittar inget på nätet själv
Clintan99
Bobcat 300
marcusw
#8 » 18:45:24, 31-01-2020
http://japanmachineryparts.com/ ? kanske.
Billigt ? Inte min erfarenhet.
Börjar märka på mina egna gamla maskiner från 90-talet och äldre att det är riktigt svårt att få tag i delar, och när det går så är det ofta så dyrt att det vore billigare i längden att köpa helt nya maskiner. Köra dem några år och sedan sälja till högstbjudande.
marcusw
#9 » 17:49:04, 01-02-2020
Funderar på att byta motorn ,har kollat runt på nätet och det verkar som motorn är för gammal för att få tag i delar till den. Vad tror ni om en Honda kopia (kines) som fler verkar ha satt in deras 310:or.kostar
5600:- inkl moms på rc Holm. Kom gärna med kommentarer och förslag.
Clintan99
Bobcat 300
#10 » 22:25:08, 01-02-2020
Har kollat skillnaden mellan 300 och 310 verkar vara en helt annan drivlina, jag frågar igen om någon har
Någon instruktions bok eller liknande. Denna model har bara levererats till Europa från Japan på
Licens från bobcat usa .länder som fick denna model var Frankrike ,Tyskland,Holland ,England samt dom
Nordiska länderna .
Clintan99
Bobcat 300
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
Olssons i Ellös
Briggsparts
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
Buckethub
