ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bruten bakaxel Merlo
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 20:53:18, 04-02-2020
Vart varmgång i bromsen högerbak. Beroende på att den högra delen av bakaxel spruckit.
Konstruktionen är lite udda det sitter en diffklump i mitten, utan för den sitter bromsskivorna .sedan sitter axelhöljet skruvat till diffklumpen , på den sitter sedan navet styrbart upphängt.
Merlo tillverkar egna axlar. Det här är en portal axel. På maskin generationen från 2015 sitter det en annan typ av axel, med planet reduktioner.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
rospigg
#2 » 22:00:20, 04-02-2020
:uupps: :huh:
F*n, rent ut sagt!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 22:10:24, 04-02-2020
Yrk! Det där såg både dyrt och obra ut! :sad:
Tror du man kan svetsa, få tag på en begagnad axel eller en ny? Hur dyrt kan det bli? :klia:
#4 » 22:32:46, 04-02-2020
Hur dyrt det kommer att bli vet vi inte än.
Är förmodligen förar relaterat. Hittade lite på nätet om något liknande i England där var tanken att om man lyfter så att bak hjulen går upp i luften och slår ned hårt kan man få det här fenomenet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 19:12:40, 05-02-2020
Bakaxel stommen , är pris satt till 9300 kr plus moms fritt Hyllerts lager i Vara.
Finns en begangnad för 300€ plus moms och frakt i Tjeckien.
Undrar vad det kostar att få upp den?
Att det låg en på hyllan i Vara tyder på att det kan vara en del som säljs i mellanåt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 20:56:56, 05-02-2020
Borde inte vara så dyrt att få upp från Tjeckien. Jag har handlat ljuseffekter från hela Europa, och jag tyckte inte frakten var speciellt dyr.
Köpte du en begagnad så får du även med en del reservdelar, även om axeln har rasat. Förhoppningsvis är inte alla ingående delar kass. Det viktigaste man får fråga säljaren om är att stommen inte innehåller några sprickor.
#7 » 21:51:23, 05-02-2020
Det är bara huset till drivaxeln som ingår för 298€ .
Ser nymålat ut.
Differentialen är en enhet. Samt att slutväxlarna med styrlagringar är en enhet.
När det är nedplockat byter man väl lagringarna och axeltätningar för drivaxeln som sitter i huset tänker jag. Samt lagringarna för styrningen.
Lika från Hyllert Maskin.
En bild från reservdels listan skulle vara rätt klargörande, tror att det finns en del lite egna lösningar på deras axlar, dom gör rätt mycket själva till sina maskiner.
Men jag är tyvärr inte på samma ställe som reservdels listan.
Görans Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 23:15:18, 05-02-2020
är 099751 samma del ?
#9 » 01:18:57, 06-02-2020
Michael Meier skrev:är 099751 samma del ?
Det vet jag inte?
Sökte på Merlo och 099751 får då upp en polsk sida . Ser då den här bilden.
Som det verkar är det samma del med olika nr. Ser ut att vara en ny original del.
Enl en valuta omvandlare ska de svenska priset bli strax över 6800kr vilket är 2500kr lägre än motsvarande del i Sverige.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 04:48:56, 06-02-2020
Partiet bestod av två styckna.. dock så spelar det ingen roll, det är enbart bilden kvar , själva fysiska delen är borta sedan länge.
Säkraste kortet är att köpa en ny del, i värsta fall losar du femtusen pengar och fyra veckor i tid på den begagnade
#11 » 08:32:58, 06-02-2020
M.M Det jag ser på bilden är två stycken lika dana delar.
Menar du att dom såldes som ett par för 6800kr?
Men dom finns inte i lager nu?
Min polska är helt obefintlig, och jag får inte fram något annat språk när jag trycker lite planlöst uppe till höger på deras hemsida. Får en känsla av att dom inte är inriktade på export.
Det snabbaste och dyraste är att ta hem en från Hyllert i Vara.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Trigon
#12 » 08:53:29, 06-02-2020
Jag tror inte att jag vågat försöka spara 2500 kr och beställa från Polen i det här fallet. Hade skillnaden varit större och kostnaden mindre, typ 500 kr från Polen istället för 1000-1500 kr från Hyllert hade jag kanske chansat.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#13 » 12:48:10, 06-02-2020
Det finns en maskinskadeförsäkring på maskinen, togs försäkerhets skull när vi köpte maskinen -16 tror att det är en -12 eller -13 , maskinen är en import maskin från England. Skulle det bli något motor eller transmisons ras skulle försäkringen dämpa en del. Nu när maskinen är 7år är det ett ålders avdrag på 80% på delarna samt 9000kr i självrisk . Försäkrings bolaget vill ha en offert på reparationen.
En orsak till att vi handlar av Hyllert är att det brukar inte krångla. Tycker bra om personalen där.
Kan kanske kalla det god servicekänsla. En firma som vi gärna gynnar.
En orsak till att gynna Hyllert är att det har hittills inte varit några som helst problem att få fram rätt reservdelar till den äldre av våra maskiner en 28-7 EVT från -00.
Den vart kvar på gården en så gammal Merlo teleskopare verkar svår såld så den vart kvar på gården som reservmaskin.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
lars åkesson
#14 » 17:47:47, 06-02-2020
Göran Ekman skrev:En orsak till att vi handlar av Hyllert är att det brukar inte krångla. Tycker bra om personalen där.
Göran i Björnarbo
Bra tänkt!! Man ska se pengar som gödsel--> Det man vill gynna det ska man gödsla.
lars åkesson
#15 » 21:05:14, 06-02-2020
Jag förstod det som det var en komplett begagnad bakaxel, men är det bara ett begagnat hus hade nog inte ens jag satsat de pengarna och den tiden på att beställa utrikes.
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
