ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Bobcat som startar och dör
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Hatti (trådstartaren)
#1 » 16:02:09, 08-04-2020
Hej har fått et problem med en T190 som startar och går problemfritt i 30 minuter därefter stendör den. När jag startar den igen går den i några sekunder och stannar igen. Så fortsätter den att göra tills jag låter den vara i fem minuter då kan den gå problemfritt en halvtimme igen.
Någon som har teorier om vad detta kan bero på?
Hasse
Hatti
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Bobcat T190 -04
#2 » 17:19:29, 08-04-2020
Det kan vara lite av varje som hindrar bränsle tillförseln, för jag antar att det är dieselmotor i den.
Det jag skulle börja med när den dör är att öppna tanklocket. Pyser det då så är avluftningen till tanken tätt. Eller du kan även prova att starta motorn med locket öppet. Det kan även vara skit i tanken som tätter till bränsleledningarna och det sjunker undan när motorn har varit avstängd ett tag.
Är det länge sedan som du bytte bränslefiltren ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 13:23:22, 09-04-2020
Om det är ett bränslefel, skulle inte motorn hacka lite innan den dör? I mitt fall är det som om man skruvar av nyckeln. Dessutom startar den direkt och går jämnt i några sekunder innan den stannar igen.
Hatti
#4 » 13:36:56, 09-04-2020
Dieselmotorer kan tvärstanna helt utan hackande vid bränslefel, till skillnad från ottomotorer (bensinare m fl).
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
