ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Mustang lastare driver ej
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Jonasuppsala (trådstartaren)
#1 » 21:34:56, 17-07-2021
Hej. Jag har en 2,5 ton tung Mustang (tror 940) som hydrauliken börjat spöka på. Ena sidan driver inte medans andra sidan är relativt orkeslös. Maskinen rör sig men segt och den drar bara åt ett håll. Från att funka kanon till att bli såhär hände under körning Givetvis kollat oljenivå. Någon som har några tankar?
Jonasuppsala
Maskin: Bobcat Clark 313
bonnen513
#2 » 21:51:45, 17-07-2021
Börja med att kolla så reglagen funkar som dom ska och ger fullt utslag på ventilerna.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
AN
#3 » 21:52:05, 17-07-2021
Sök på hydrostat, och kanske bobcat, här på forumet, å kanske Google, och läs lite om hydrostater så blir felsökning lättare. Kollat det enkla som länkage? Är den bara orkeslös, så den går normalt när det är lättkörd underlag, eller fattas hastigheten hela tiden?
AN
#4 » 22:36:10, 17-07-2021
Alla länkage är kollade och allt rör sig precis som det skall i spakarna. Jag har googlat runt bra mycket men tänkte om nån satt med nån vetskap om just kända fel på dessa
Jonasuppsala
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
