ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Motoroljefilter Gehl 1625
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
caddy 500 (trådstartaren)
#1 » 17:34:56, 28-08-2021
Hej Skulle byta motorolja på min Gehl 1625 men hittar inte motoroljeflïltret.
Hittar 4 filter var av ett är bränslefilter två sitter under sätet men dom går till hydraliken ett sitter bak vid motorn ser inte vad slangarna tar vägen kan inte se att något sitter på motorn.
Någon som har servat en 1625 gehl.
Mvh Anders
caddy 500
Maskin: ford 5610
rospigg
#2 » 17:53:41, 28-08-2021
En sån är det alltså:
Går det att tippa hytten bakåt på maskinen?
Ta gärna några bilder och visa oss vad du har! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:59:22, 28-08-2021
Japp en sådan är det.
Ska tipp hytten nu gillar inte å vara under om den faller ner är inte hundra på hu den ska tippas eller låsas i öppet läge ser ut som det är en sprint som skall sättas dit men aldrig fort den så högt
caddy 500
Maskin: ford 5610
#4 » 18:39:11, 28-08-2021
caddy 500
Maskin: ford 5610
#5 » 18:41:09, 28-08-2021
caddy 500
Maskin: ford 5610
#6 » 18:44:37, 28-08-2021
caddy 500
Maskin: ford 5610
#7 » 22:45:02, 28-08-2021
Inget ovanligt att flytta oljefiltet när det sitter tokigt till idag.
#8 » 19:54:57, 01-09-2022
bytte 3 styck filter 2 värkar va till drivningen och ett till lastaren hittar fortfarande inget till motorn trodde att ett av dom var till motorn men oljan i filtren hadde inte vart i motorn.
caddy 500
Maskin: ford 5610
#9 » 22:38:13, 01-09-2022
Att döma av en del googlande kan det tänkas att din maskin har en motor av typen Isuzu 3KC1. Jag hittade en bild på den där det syns tydligt var oljefiltret sitter. Eller, om filtret är anslutet med adapter och slangar, måste slangarna rimligtvis utgå från samma ställe på motorn. På så sätt bör det gå att hitta. Kolla dock om mitt antagande om motortyp stämmer, det bör väl finnas en typskylt på motorn eller stå i specarna för maskinen vilken typ av motor den har.
#10 » 20:49:51, 02-09-2022
Hej tycker motor ser ut som min ser filtret kan ja missat det ska kolla i morgon
Tackar för info
caddy 500
Maskin: ford 5610
#11 » 10:40:25, 25-09-2022
Hej bytte en hydralslang och lyfte hytten
Visste nu var filtret borde sitta enligt bilden och det satt där.
Var så mycket damm och jord där Så det inte syntes.
Det syns och går troligen att byta utan å lyfta hytten.
Tackar för hjälpen.
caddy 500
Maskin: ford 5610
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
