ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Hydraulik problem Lull1044
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Trulsson1 (trådstartaren)
#1 » 23:10:14, 14-11-2021
Jag har en Lull 1044 från 1989 som jag har lite problem med. Det är min första maskin och jag har ingen erfarenhet av hydraulik.
Maskinens funktioner styra från hytten via vajrar till olika ventilpaket.
Ett av ventilpaketen styr 2 funktioner, bom upp och ner, bom ut och in. När jag drar spaken för att höja bommen så höjs den men när jag drar spaken för att sänka den så händer inget. När jag drar spaken för att fälla ut bommen så händer inget.
Drar jag däremot i båda spakar samtidigt så sänker jag bommen.
Jag tänker att det är något i ventilpaketet som spökar?
Det är ett Prince RD5200 paket.
http://www.princehyd.com/Products/Hydra ... -Two-Spool
Finns det någon som hade kunnat ge mig en fingervisning om jag tänker rätt eller om jag är helt ute o cyklar.
Trulsson1
Maskin: Lull 1044
#2 » 15:54:51, 15-11-2021
Säkert ganska styva lasthållarventiler på en teleskopare.
Fann bara schema på en 1044, vet inte vad som skjiljer men baserat på det så är första tanken att kolla så att ventilsliden verkligen får full rörelse vid bomsänkning, alltså att det inte är glapp i spakar och vajrar som gör att sliden bara får 90% av full rörelse.
#3 » 22:05:11, 15-11-2021
Hej!
Det är en 1044, jag har skrivit fel i rubriken ser jag… vill du skicka över schemat?
Har bytt vajrarna så dom ska va okej. Får kanske plocka av paketet och se om det ser okej ut.
Trulsson1
Maskin: Lull 1044
#4 » 16:04:26, 16-11-2021
Ok då är det säkert glappfritt. Men det går väl att justera också? Om det är feljusterat så att den får för lite vandring åt ena hållet? Du kan ju testa att byta plats på de två bomslangarna, funkar det då så kan man misstänka nåt sånt. Postar schema snart.
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
