ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
vattentempadapter till kylarslang
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
toker
#31 » 22:43:29, 23-03-2022
Jag körde med dubbelrelä paralelkopplat troligtvis biltema eller liknande kvalite men håller än och glöggningen används ju rätt sällan.
toker
pecee05 (trådstartaren)
#32 » 23:14:16, 23-03-2022
ah, kanske en variant, hur kopplar du då för att det skall bli parallell?
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#33 » 10:32:21, 24-03-2022
Bättre att ta ett kraftigare relä då. Man får ju ingen garanti för att strömmen fördelas lika mellan två parallellkopplade reläkontakter. Dessutom är de smala 6,3 mm flatstiftskabelskorna egentligen för klena för de grova kablar man vill använda för glödströmmen.
toker
#34 » 10:40:08, 24-03-2022
Jag kopplade som jag skrev dubbla relän parallelt inkopplade Körde separat matning till varje relä samt separat matning till glödstiften och dom sitter ihopkopplade med kopparskena så jag gick in med matning från reläna på varje ände av kopparskenan. I och med att jag körde dubbelt av allt så funkade det med lite klenare kontakter och kablar sen om hur strömmen fördelas har jag ingen koll men det funkar i alla fall bra och lite sned fördelning gör inget i mitt fall fall för 1 relä skulle nästan klarat av det men kändes på gränsen och med tanke på att det går via klena kablar genom tändningslåset som original så tror jag att allt blir bättre.
toker
#35 » 17:58:14, 02-05-2022
hej på er, tänkte lägga in lite slutkommentarer, startade upp maskinen igår efter jag dragit om all el och bytt givare, härlig känsla när den gick igång. Jag hittade ingången till vattentempgivaren, satt precis där Thorbjörn tidigare lokaliserat den på sin Iveco. mätaren visar nu vattentemp i motorn! Har även kopplat in oljetrycksvakt, dvs hytten har fått ny kontrollampa och den funkar perfekt, lyser vid tändning läge 1 men slocknar när motor går. Däremot får jag fel oljetryck på mätaren, givaren är helt ny, men när jag startar och motorn går så visar oljetrycket max, dvs 7 bar. Kan inte stämma, kan det vara jordfel? har som sagt helt ny givare och mätaren har jag kollat så den funkar, ny elledning och kabelskor...? sitter bara ett kabelstift på givaren, givare jordar alltså med själva skruvfäste i maskinen.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#36 » 18:56:29, 02-05-2022
Mest troligt har givare och oljetrycksmätare elektriska data som inte passar ihop.
Prova att koppla in olika fasta motstånd från oljetrycksmätarkabeln till jord och se vad den visar. Jag kan tänka mig att mätområdet är mellan 10 och 300 ohm eller något sånt, troligen visar den högre oljetryck ju lägre resistansen är.
Prova sedan att lägga på olika tryck på oljetrycksgivaren (t ex tryckluft via en inställbar tryckregulator och ohmmät den vid olika tryck för att få fram dess karaktäristik. Sen går det nog att lista/räkna ut om och i så fall hur man skulle kunna anpassa signalen för att mätaren ska visa någotsånär rätt. Kanske ett motstånd i serie med givaren är vad som behövs.
#37 » 13:35:56, 03-05-2022
Du har säkert helt rätt i det att givare och mätare inte prata samma språk riktigt. men det verkar svårt, för mig i vart fall, att följa ditt råd med att mäta mig fram. Jag köpte nya givare av firman som hade delar till iveco aifa motorn, skall kolla om han har mätare som matchar. annars tänkte jag att lättast vore att investera i mätare och givare i byggsats så man vet att de är kompatibla.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#38 » 14:35:04, 14-06-2022
hej igen, har gjort som Thorbjörn sa med att mäta fasta motstånd. det är fortfarande oljetrycksgivaren som gäckar mig. det mesta annat har jag fått igång! identifierade rätt plugg på blocket och monterade en iveco vattentempsgivare så den fungerar klockrent nu, tom bränslegivaren har börjat funka efter lite elspray på kontakterna!
men tillbaka till oljetrycksgivaren, jag har kopplat in ett fast motstånd, 120 ohm mot jord och får fullt rattutslag fortfarande, alltså 7 bar, max!
jag har mätt gamla givaren och får fram ett motstånd om 705 ohm, den nya givaren som jag monterat, rätt iveco givare till denna motor, ger vid samma mätning 247 ohm.
det snurrar ganska bra nu, tacksam för hjälp med hur jag kommer vidare.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#39 » 15:03:18, 14-06-2022
Var motståndsvärdena du mätte upp i givarna vid trycklöst tillstånd? Ökar eller minskar resistanserna när man lägger på tryck?
Om du lossar 120 ohms-motståndet, visar mätaren fortfarande fullt utslag då? Har du hittat några motståndsvärden där den ger utslag inom mätområdet (alltså inte går till ena eller andra ändläget)?
#40 » 17:16:29, 14-06-2022
yes, trycklöst tillstånd, tänkte det var samma för alla mätningar. Har inte hittat något motståndsvärde alls, det var det som var tanken med 120 ohms-motståndet. Kopplat från mätarkabeln till motstånd och vidare till jord, max utfall. jag började med ett mätarvärde på noll, kollade så mätaren var ok genom att jorda, gav fullt utslag på mätarnålen, lokaliserade därefter säljare till iveco aifo motordelar, köpte rätt oljetrycksgivare enligt spec, monterade, fick fullt utslag när motor kör, all eldragning är ny också. om jag lossar 120 ohm, så visar mätaren noll.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#41 » 19:24:56, 14-06-2022
Ok, då bör det ju gå att prova med lite större motstånd för att se vilket mätområde instrumentet har.
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
