ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Dynapac lg450 yanmar backen har fastnat
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
kallio (trådstartaren)
#1 » 08:09:36, 17-04-2013
Är det nån som vet vad som gör att backen inte går att få ur?
Hydraulisk eller mekanisk fel?
Paddan går bakåt så fort man startar motorn, ingen respons på spaken.
http://dynadocweb.dynapac.com/idc/group ... 50-1en.pdf
Har kikat på ovanstående katalog, verkar vara en cylinder som petar i backen..
Har inte börjat riva isär den ännu..
/Mikko
kallio
Maskin: Liebherr 921
Volvo BM 840
Scania L85
stefansmark
#2 » 21:12:24, 21-04-2013
jag har en swepac 450 och när det är dåligt med ström i batteriet så går inte backen i. När den gått en stund och laddat batteriet fungerar det klockrent, kolla om du har något elproblem.
stefansmark
#3 » 07:35:08, 22-04-2013
Tack för svar"!
På den här är fram/back helt hydraulisk.
Tydligen är backväxeln i när hydraultrycket saknas.
Mätte trycket, den pendlarde mellan 0-40bar.
ska vara 70.
hittade lite skit i tryckreglerings ventilen.
ska montera ihop den imorgon...
Hoppas att cylinden är hel, den sitter lite taskigt till.
kallio
Volvo BM 840
Scania L85
Återgå till Paddor och markvibratorer
