Hur delar / tar jag isär min cylinder till styrservon?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Fiat 680 (trådstartaren)
#1 » 23:09:49, 03-04-2009
Hej jag är ny här och tänkte passa på att ställa en liten fråga :smile:
Styrservo cylinderns kolvstång är krökt, och nu undrar jag hur jag får isär den, så jag kan byta ut den till en ny.
Någon som vet var man kan få tag i ny kolvstång till vettiga priser?
Tacksam för svar :smile:
Fiat 680
Maskin: Fiat 680dt
Mikael.Johansson
#2 » 23:32:25, 03-04-2009
Hej Fiat 680.
Välkommen till Maskinisten.
Är det en cylinder som ligger på sidan av motorn?
Som i den här tråden:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=10454
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Matthew
#3 » 08:13:35, 04-04-2009
Kolvstänger kan oftast köpas på metervara hos firmor som sysslar med rep, tillverkning och renovering av hydraulcylindrar. Kolla närmaste via google eller telefonkatalog.
Sedan behöver ju kolvstången bearbetas i svarv för att du skall kunna flytta kolven till nya stången.
//Mattias
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
#4 » 14:27:31, 05-04-2009
Den ligger på sidan av framaxeln, jag har bara hydraulisk förbindelse mellan ratt och hjulet.
Hur klyver jag en sån kolv, som i nu läget har en böjd kolvstång?
Mvh Marcus
Fiat 680
Maskin: Fiat 680dt
Hymax
#5 » 15:14:44, 05-04-2009
Skicka en bild på kolven så får du nog svar.
Jeep driver med alla !
Hymax
63an
#6 » 15:30:52, 05-04-2009
Några bilder är nästan bättre än frågor. :cool:
63an
björken
#7 » 17:58:11, 05-04-2009
Hade samma problem, men efter ett misslyckat reparationsförsök av traktorverkstaden så beställde jag en helt ny "skräddarsydd" cylinder från NIMA AB, den fungerade perfekt och var inte jättedyr.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#8 » 09:28:11, 06-04-2009
Okay jag har fått höra priser av leverantörer mellan 6000:- till 9000:- för en servokolv det tyckte jag var svin dyrt ..
Fiat 680
Maskin: Fiat 680dt
björken
#9 » 09:36:15, 06-04-2009
Kolla på NIMA, jag betalade under 2000 om jag minns rätt, men det beror ju på om de kan göra en som passar din traktor?
Jag säger inte att det är fel att laga, kolla upp den möjligheten också, lägg upp några bilder får du nog tips om det.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
