ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Filning av motorsågskedja
69 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera handhållna maskiner här
robertberg
#16 » 22:37:29, 12-04-2009
Tror dock att atop mallen kostar en slant, ca 1000 stycken..
Har sett en rundfilad 346a jämförd med denna mallen på en likvärdig Jonsered, skillnaden var märkbar :thumme:
robertberg
Mikael.Johansson
#17 » 23:23:05, 12-04-2009
En aning "Höknäbb" och låga ryttare är väl ett enkelt sätt att få kedjan aggressiv.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
dimmu
#18 » 23:45:31, 12-04-2009
Hei når jeg gikk på skogskole for 15 år sidan hadde vi mye filning både på ryddesag å motorsag inne fler dager :mad: ,dom fleste ble trøtte på det ,men i etter tid så er det ingen som jeg har møtt som har problem med å få det til å bite bra :mrgreen: ,så det er litt som svesing man får praktikere det endel,så blir man bra :thumme:
1 ha kjedjan passe stram
2 ha saga i god stadig possisjon skrustikke er :thummar:
3 bruk mal på rytter dom med vinter å sommer spor er de beste (annvend flatfil :wink: )fil høger rytter ifra høger,och venster rytter ifra venstre-det hørs og kjennes ikke bra om en gjør fel.
4bruk runfil med riktig diameter iforhold til tanna på kjede, det står tabell på dom fleste kjedepakker,eller så bør forhandler vite det.
5høyrevendte tenner files ifra høyre og venstre ifra venstre ,ta en side om gangen.fil med 30 grader sidevinkel på tanna,fil rett, den skal inte lute ned ell opp,slik rullemal som man legger oppå hjelper kolla at filen går rett spelar man fiol med fila har man tur om det blir bra. fil bort til man kommer inn på "rent stål" om en har saget i stein,fellespett etc,det blir aldri bra før man er der :!:
6på en eldre kjede kan man med fordel gå over til 35 grader sidevinkel,et kjede som er riktig filt biter helt utrulig selv om det bare er 2 mm igjen av tanna i lende :!:
Saker som å file bort rytterne eller file haukenebb er kunn smart om man tevler om å kappe en stokk en eller 2 ganger på tid,for vanlig høgging går det inte bra
Filer altid opp 2 eller 3 kjeder hjemme som jeg har med til skogs,om man skjerer igodt i stein eller no anna skit så er det mye raskere å bytte kjede ,det er å mye bedre å file hjemme i skrustikka-
Ett lett stryk med rundfila mitt på dagen men man har tankepause hjelper også
dimmu
thomas210b
#19 » 00:32:30, 13-04-2009
Finns säkert sätt att få en kedja att skära snabbare än original...men många kan inte få till skärpa på en vanlig kedja med vanlig rundfil :uupps:
Nixs hade en bra länk hur man går till väga vid vanlig filning.
Det är förenat med vissa risker om man börjar laborera med kedjan om man inte vet vad man gör...
Atop verkar intressant...men är nog inget för den som hugger lite?
thomas210b
63an
#20 » 07:08:48, 13-04-2009
Ser väldigt lika ut som tidiga Oregon som satt orginal på 10-hk Homelite på sent 50-tal, ruskiga kedjor, händerna vitnade efter en halvtimma, den sågen hade inga avvibreringar, vi provade såga björkar och jag och en till körde men vi klarade inte såga efter en stund, vi förstod inte varför.
63an
Blom 1 (trådstartaren)
#21 » 07:26:31, 13-04-2009
robertberg skrev:Tror dock att atop mallen kostar en slant, ca 1000 stycken..
kanske går att bygga :mrgreen:
Blom 1
Mats i Myrhult
#22 » 08:35:39, 27-05-2009
Om man går upp en dimension på rundfilen får man mer plats för spån. Men det förutsätter att man får ner filen så att vinkeln på tandens översidas framkant undersida blir rätt. Var det begripligt? Det ska vara som ett stämjärn och inte som kortänden på ett grovt plattjärn.
En varning dock så att man inte börjar fila i länken, hållfasthets-, säkerhetsproblem!
/Mats
Mats i Myrhult
#23 » 21:45:39, 27-05-2009
Såg nu när jag var på Ligna, att Stihl har släppt en kedja med skär av hårdmetall (kostade 40 euro) ngn som har testat?
Blom 1
Martin Ericson
#24 » 08:41:41, 30-05-2009
har kört en hel del med hård metall kedja skär helt kass tycker jag användes till att fälla högspänningsstolpar i linjegator är det till vedmaskinen du har tänkt ha kedjorna? isåfall gå upp i kedjedim. till 3/8 istället skär mycket bättre.
ägare till volvo bm Dr 631 gruskalle och bm 350 valmet 505 patu HD 100 patu 655 patu lf 40 kör volvo ew 160e -15
Martin Ericson
Maskin: volvo ew 160e -21
Hansborg
#25 » 14:00:40, 30-05-2009
Vad tror du om att såga i byggavfall, betongbräder med en dylik kjedja ???
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Martin Ericson
#26 » 11:23:05, 31-05-2009
Fungerar säkert bra men det kommer att slita bra på kedjan även om det är hårdmetall tänk på att inte såga i spik eller annat järn för hård metallen på tanden går sönder mycket lätt om man sågar i järn har för mej att bara en tand kostar 35 plus moms
Martin Ericson
godegården
#27 » 22:26:41, 01-06-2009
Dom är väldigt känsliga för skit när man trekants filar. Testa att sätts på en kedja med 3/8 delning.
IKapar det inte tillräckligt fort nu? Det brukar vara klyven som är flaskghalsen i en vedmaskin.
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
björn andersson
#28 » 23:56:17, 27-07-2009
använd en vanlig mall och rundfil så får du bästa resultat ökar du spånutrymmet så kan det bli "höknäbbar" av tanden å då får du ökad kast risk å det är ju inge bra lycka till
björn andersson
1 inlägg
Maskin: MF 575
volvo bm 430
#29 » 08:23:35, 28-07-2009
björn andersson skrev:använd en vanlig mall och rundfil så får du bästa resultat ökar du spånutrymmet så kan det bli "höknäbbar" av tanden å då får du ökad kast risk å det är ju inge bra lycka till
kör till 99% med en slipmaskin (ska ta ett kort på den) men det är kul och höra lite erfarenheter.
Ni som kör med kedjor i era sågverk hur slipas/filas dem?
Blom 1
#30 » 21:47:07, 28-07-2009
Lägger upp lite bilder på kedjeslipen, är en stihl, fungerar kanon :thummar:
offset inställning:
tiltning av slipskiva i förhållande till tanden
Vridning av "kedjehållaren"
Så vid slipning får man ändra offset och vrida kedjehållaren, sedan skär det som smör :mrgreen:
Blom 1
Återgå till Handhållna maskiner
cron
