Mf 135 mp
14 inlägg • Sida 1 av 1
spriderman (trådstartaren)
#1 » 19:18:31, 07-05-2013
hej är de någon som vet vad de är för filter som sitter mellan bränsle och oljefiltret ????????
spriderman
Maskin: volvo fh 12 ,ljungby L15, ljungby L14 ,llundbergare ,mf 135 ,grålle te-d 20-1951
LeifAndersson
#2 » 21:30:13, 07-05-2013
Borde vara MP filtret.
LeifAndersson
#3 » 21:26:59, 08-05-2013
aha hade fått för mig att de satt inne i lådan
spriderman
Göran.Ahlberg
#4 » 22:37:36, 12-05-2013
Där inne i "lådan sitter hydraulfiltret. Tänk så fiffiga de var på MF. Att sätta ett filter inne i ett slutet utrymme!
Göran.Ahlberg
Maskin: LM4200, MF20 (135 industri)
TE-F20, MF175, TE-A20
LeifAndersson
#5 » 22:46:58, 12-05-2013
Göran.Ahlberg skrev:Där inne i "lådan sitter hydraulfiltret. Tänk så fiffiga de var på MF. Att sätta ett filter inne i ett slutet utrymme!
Ja och som dessutom brukar vara närmast omöjligt att få upp. :sad: :thumme:
Och den där jäkla filterhållaren är riktigt svår att få tag i. :huh:
LeifAndersson
Göran.Ahlberg
#6 » 15:26:35, 13-05-2013
På tidiga MF's satt filtret ovanpå pumpen. På de sista årsmodellerna hade man tänkt till och satt en lucka under pumpen och ett filter riktat nedåt. Då blev det enklare. Bara 28 liter olja som behövdes tappas av :svettas: Jag förstår inte vad du menar med filterhållaren? Den behöver man inte byta???
Göran.Ahlberg
LeifAndersson
#7 » 19:07:47, 13-05-2013
Vi pratar om MP filtret och det sitter på utsidan på ledningen till oljekylaren.
Sugsilen är något helt annat.
LeifAndersson
The_lawnmover
#8 » 19:09:29, 13-05-2013
om man nu har mp pump och den är ihopkopplad med resten av hydrauliken hur mycket flöde har man i systemet då? :smile:
The_lawnmover
Maskin: BM 350 BM 320 MF 165
LeifAndersson
#9 » 19:35:12, 13-05-2013
15+28l är det vanligaste i 100 serien.
LeifAndersson
The_lawnmover
#10 » 19:38:35, 13-05-2013
så 43l per minut det är ju ganska hyfsat :grin: och vad ger en 185a utan multipower? :smile:
The_lawnmover
Aqualize
#11 » 00:25:12, 14-05-2013
The_lawnmover skrev:så 43l per minut det är ju ganska hyfsat :grin: och vad ger en 185a utan multipower? :smile:
Ja 15 l/min ger vanliga kolvpumpen.
Som jag fått lärt mig är en dubbelkugghjulspump, en krets kopplar in MP-kopplingen (lågt flöde) och den andra är tillgänglig för externa funktion (stort flöde). Det ska också finnas vissa traktorer (i Sverige eller bara utlandet?) där det endast är en simpel lågflödeskrets. Och man kan (?) i en traktor utan MP ha kugghjulspump för externa funktioner (benämns auxiliary hydraulic pump). Virrigt? [ har jag virrat till det själv? ]
En sak att beakta är att kugghjulspumpen inte ger så högt tryck, parallellkopplar man dem (15+28-flödet) så sänker man trycket då överströmningsventilen ska vara för det lägsta gemensamma (har jag rätt i att Kugghjulspumpen har överströmmare inbyggt?).
Vill man ska kan man konstruera en riktigt historia där man kan ha ett ventilbord för extern hydraulik som med väljarventil går att driva med endera endast kugghjulspumpen (fördel: trepunkten fungerar samtidigt), kolvpumpen (fördel: högre tryck och därmed mer styrka i hydraulcylindrar) eller båda (fördel: högre flöde).
Och när man har funderat i dessa långa banor börjar man istället tänka på att sätta en helt separat pump med egen hydraulkrets (tank etc.). Det finns hålrum framför motorn, genom frontaxeln så en pump kan sitta frampå och drivas direkt från motorn.
Och sen lägger man ner tankarna på allt detta jobb och kompletterar med en modernare traktor, likt mig :razz:
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
The_lawnmover
#12 » 14:35:02, 14-05-2013
aa men om detta nu är gjort av en firma är det så att mp pumpen har en egen överströmmnings ventil och en backventil mellan mp pumpen till kolvpumpen pga det så får du det högatrycket och högt flöde inann det går tungt alltså att mp pumpen överströmmar och kolvpumpen pumpar vidare och man får då ett högt tryck när det går trögt? :smile:
The_lawnmover
Aqualize
#13 » 14:53:33, 14-05-2013
The_lawnmover skrev:aa men om detta nu är gjort av en firma är det så att mp pumpen har en egen överströmmnings ventil och en backventil mellan mp pumpen till kolvpumpen pga det så får du det högatrycket och högt flöde inann det går tungt alltså att mp pumpen överströmmar och kolvpumpen pumpar vidare och man får då ett högt tryck när det går trögt? :smile:
Det låter som det kan fungera.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
The_lawnmover
#14 » 15:02:01, 14-05-2013
men annars hur mycket tryck ger mp pumpen?
The_lawnmover
Användare som besöker denna kategori: Peter08, RedNek, tobbe-nil och 24 gäster
