ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Har fått tag i mer ny delar
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#1 » 12:26:44, 13-04-2013
Se bilder
Anledning: raderade bilder
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 21:28:13, 14-04-2013
så då var de fyra pallar hemma och in plockade men ej upp lagt, fick lasta av för hand lager för lager
se bilder
Växelhus rotoplog Ligger upp i högra hörnet och under ligger nya blad till den, samt nya och beg hjulaxel till den gammla Belos styrsulky med järnsadel och även till nyare Belos styrsulky
Drev till Belos rotoplog samt sid skydd Belos klippag RK 126 / RK 76
Ny fläkt kåpa å tank till Belos med M.A.G 1045 motor
Syns medar och sidskydd till Belos klippagg
Ny Belos tank M.A.G 1045 och kyl kåpor
Nytt Belos svänghjul till M.A.G 1045
Kolvringar M.A.G 1045, Bromsbackar Belos 252, Belos 272, Belos 275, Belos 284
Nytt Lin Hjul Belos 222 med motor JLO L372
Nya Sväng hjul utan Fläkt till Belos 272 med M.A.G 1045 motor
Ny Kam Axel Belos 272 med M.A.G 1045 motor
Nya delar Belos ck 210 Cylinder klipp
Ny Belos tank
Ny fläckt kåpa till Belos med Kohler K321 Motor
Ny Borrad Cyl Belos 222 med JLO L320 motor
Styrhjuls hållare Belos RK 126S
Nytt vinkelväxel hus Belos RK 76
Styrning/lagerfläns och excenter axel till Belos 222, Belos 252, Belos 272, Belos 275, Belos 284
Vinkelväxelhus Snöslunga Nytt
:laes_detta: edit bara text
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
LeifAndersson
#3 » 21:41:57, 14-04-2013
Grattis. Eller inte kanske, vi köpte några sådana partier från BM, det går inte att få någon ordning på eländet, det blir ett evigt sökande och 90% är ointressanta delar. Första partiet höll vi på en hel vinter med, parti 2 & 3 plockade vi ut det vi kände igen och slängde resten. :sad: Mycket prylar blir det.
LeifAndersson
dea
#4 » 21:42:01, 14-04-2013
Ser ju ut som julafton :uupps: gäller bara att ha koll på vad som finns :huh:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#5 » 22:14:03, 14-04-2013
jo jag har ganska bra koll på vad det är,
plus att jag känner igen en hel del i och med att jag har skruvat de,
så känner jag igen en hel del plus att det mesta är upp märkt och jag har spräng skisser på nästan allt.
så nu är det bara att skaffa större ställe och få upp allt men då ligger detta dåligt till om bromsbänken kommer upp, då blir det en konflikt som jag har känning på att det blir :off_topic: bromsbänken :back_to: som vinner :aaargh:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Mattias Petterson
#6 » 22:19:25, 14-04-2013
Är det gångbara delar eller är det mycket sånt som blir liggande i 50 år till?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
dc_lindberg
#7 » 23:00:12, 14-04-2013
Där finns det go-saker till hungriga behövande Belos 222, 252, 272, 275, 284!
Blir till att botanisera i gömmorna nästa gång jag tittar in hos www.Autorepmek.com / Peter :smile:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 23:01:10, 14-04-2013
ojoj vad delar :uupps: :grin:
Du skulle behöva inreda en sjöcontainer med bara belosgrejer. På ett sådant sätt att det även går o flytta den sen :thumme:
Då kan man ju alltid flytta det med sig eller avyttra enkelt för att göra plats för bilmotorer :mrgreen:
#9 » 07:27:53, 15-04-2013
Mattias Petterson skrev:Är det gångbara delar eller är det mycket sånt som blir liggande i 50 år till?
Det är troligt att mycket av det kommer att ligga länge men jag har många maskiner att göra iordning,
så tanken är bara att hitta alla delar till de så att de kommer fram och folk vet om det och kan få tag i reserv delar så att de kan hålla sin maskin i gång. Och jag har något att göra och gillar att jaga delar...........
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
TorbjörnM MF 203+
#10 » 00:11:50, 17-04-2013
Där har du hittat en guldgruva. Men som vanligt är det massor av jobb att få ordning på allt.
Jag ser en del jag skulle behöva till min gamla Belos som idag fick ett för snabbt uppvaknande från vintervilan.
Jag har den till att vår sopa sand med. Så jag drog fram den, hoppsan hade glömt att kraftutags axeln var av och demonterad, hmm låna delar av bror.
2 ryck i snöret sen gick den som vanligt, men bensinen läcker ut, helt enormt startsäker.
Då hade plastkoppen under bensinkranen lösts upp i plasten troligen
" några" år för gammal plast.
Jag har lite delar över div klipp paddor och trippel kniv däck och en del delar som ser ut att vara en midja men inte komplett.
Jag hör av mej inom några dagar för att tulla lite på dina gosaker.
Mvh Torbjörn M
TorbjörnM MF 203+
#11 » 13:29:20, 17-04-2013
TorbjörnM MF 203+ skrev:Där har du hittat en guldgruva. Men som vanligt är det massor av jobb att få ordning på allt.
Mvh Torbjörn M
Ok det är bara slå en signal
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Mickeviking
#12 » 09:48:08, 19-05-2013
Oj oj, här är det full fart som vanligt. Peter har tagit på sig spenderbyxorna igen ser jag. :) Det var lite mer dött på plingeling än här. Kul att se att alla håller på för fullt med sina maskiner i alla fall.
Jag har kört första svängen med lilla paddan för säsongen i går. :)
Mickeviking
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos 252
Ford 550 traktorgrävare
#13 » 11:14:50, 19-05-2013
första klippning med RK 126 och det slutade med att kedjan gav upp.
så fick montera dit en ny kedja se link...
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=59141
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#14 » 11:23:23, 19-05-2013
Mickeviking skrev:Oj oj, här är det full fart som vanligt. Peter har tagit på sig spenderbyxorna igen ser jag. :) Det var lite mer dött på plingeling än här. Kul att se att alla håller på för fullt med sina maskiner i alla fall.
jepp det ökar sakta men säkert.
såg att han vill ha mer donationer på plingeling, har donerat 500 kr förra året och tänker inte göra om det misstaget igen och det är mycket bättre här.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#15 » 12:01:15, 19-05-2013
autorep skrev:... det är mycket bättre här.
:thumme: :mrgreen: :shake_hands:
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
