Jag mätte min framfälg på en Ferguson 135 genom att mäta avståndet mellan två närliggande bultar och i ett Cad-program skapa en mångörning med sidomåttet mellan bultarna.
Måtten jag fick var 80 mm mellan bultarna vilket ger en BC på 160 mm. I tabellen finns mått på en framfälg från en 165 med lite annorlunda mått. Det borde väl vara samma bultcirkel på 135 & 165? Vem har mätt rätt, jag eller Robban_C?
Vilket mått som är på 3165 har jag svårt att uttala mig om eftersom den är såld men varför göra det så komplicerat som ett CAD-program?
En bultcirkel med sex bult kan ses som sex stycken liksidiga trianglar, dessa bilar tillsammans 360 gr, dvs en komplett cirkel.
Eftersom dom är liksidiga så är radien samma som måttet mellan bultarna.
Obs, detta gäller för fälgar med sex skruvhål. Stämmer inte med andra antal skruvhål.
Eftersom fälgen sitter på traktorn går det inte att mäta från eller över centrum, därför mätte jag som jag gjorde. CadProgram är inte krångligt om man jobbar med det dagligen.
Såg att 165:an hade 16" fälg. På min 135:a sitter det en 19" fälg.
Får väl gå ut i morgon och göra en ännu noggrannare mätning.
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Har kompletterat tabellen med lite nya grejor som Johan.S bidragit med. Tack!
Och så blir det dags att tacka "Volvo BM 6300" för nytillskott i databasen.
Hej,
Hur är det med bultcirkel på "diskarna" på gamla MF?
Tänker på 35:or och 135:or dyligt?
Jag har fått tag i 480/65-28 till min 135:a och behöver bredare fälg,passar möjligen en nyare framfälg till en bamse MF?
c/c måttet är ca. 610 mm på disken.
Verkar som det inte fastnar i databasen nu... pga flytten kanske...
