ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Markvibrator, padda, Dynapac CM13, Wisconsinmotor
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 16:56:06, 18-05-2013
Mina två tyngre paddor.
Okänt märk. Finns inga identifieringar kvar på dem. Kan ha suttit nått på rem-kåpan.
Tunga as! Gissar på att de klassas som 150kg's paddor. Måste ha igång den ena för att fixa min garageplan. Bauhaus paddan (se annan sträng) klarar -inte- av det jobbet. Helst skulle man plocka bort plattorna och hyra en 400kg's padda - men... så roligt har jag inte tid att ha det.
Motorerna på dessa två paddor är tydligen Wisconsin. Dels fick jag hjälp av http://www.evp.nu att identifiera detta, och dels så såg jag nu när jag plåtade dem att det står Wisconsin Millwaukie på en aluminiumdosa (tändningen?).
Det jag inte vet är hk och cc.
Vad ska jag skaffa för ersättningsmotor?
Bensin?
Diesel?
Data:
- Bottenplatta, fästpunkter ca 101mm x 195mm
- Vevaxeltapp 1"
- Tapp längd, ca 80mm
- stora B&S krysskilen
- Dubbelspårsremskiva 130mm
- Centrumhöjd från undersida på motorn till vevaxeltappen ca122-123mm
Synpunkter?
Idéer?
Kommentarer?
Tip?
Ställer givetvis förfrågan om rekommendation gällande motorval till:
http://www.evp.nu
http://www.backia.se
http://www.rcholm.se
http://www.promotorshop.se
Och tar tacksamt emot förslag från andra leverantörer också :)
Mer komplett, men saknar kompression:
Inte så komplett... saknar en del delar... men har viss kompression:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Toggy372
#2 » 23:29:05, 18-05-2013
Det skulle förvåna mej mycket om paddan inte är en Dynapac CM13.de fanns med både bensin o diesel motor,jag har inte sett den typen av motor förr men vi hade på 70talet Wisconsin dieslar.det brukar sitta Honda eller Robin bensinare på dessa. Du ska ha runt 5 hk typ Honda G, GX 160 eller motsvarande. Vibbfrekvensen. Ska jag kolla upp för den kommer jag inte ihåg.
Toggy372
Maskin: MF 135
#3 » 01:51:08, 19-05-2013
Tack :)
Nog katten ser den ut som CM13 modell Ä jmf med pdf-filerna.
Honda GX160 4kW
Robin EY25 3.7kW (5hk)
Hatz E673 2.9kW (4hk)
Wisconsin S-8D 7hk
Honda G65D 6.3hk
Om det räcker och blir över med en modern 6.5hk toppventilare kanske 9hk toppventilar är överdimentionerad för den här Tremixen också?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=82481
Laddade upp filerna hit:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... f_id=11861
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... f_id=11871
/Holger
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Toggy372
#4 » 16:39:01, 19-05-2013
Ja se där där har du alla data du behöver ju
Toggy372
Maskin: MF 135
#5 » 17:27:12, 19-05-2013
Utan ditt svar, din hjälp, hade jag inte fått tag informationen/kunskapen.
:shake_hands:
:bira:
Nu är det så mycket enklare att söka motor:
:eat:
Blir spännande å se vilka svar jag får när butikerna åter vaknar efter sin törnrosa-sömn (helgen).
Överväger seriöst en 4hk diesel från RCHolm till den ena Dynapac'en. Det får nog bli en 6.5hk bensinare till Tremix'en.
Tittade på kompisens Wacker:
Dess remskiva på motorn har centrifugalkoppling - blir "avundsjuk" :djaevul:
Nya remskivor finns med 125mm och 150mm i diamter. De som sitter på är 130mm.
Mycket osäker på vilket att välja.
:insomnia:
Synpunkter?
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Toggy372
#6 » 15:22:38, 27-05-2013
Var noga med att hålla frekvensen rätt.
Toggy372
Maskin: MF 135
#7 » 16:01:41, 27-05-2013
...jag är en glad okunnig ammatör som inget begriper :screwy:
Vill du utveckla och förklara det du skrev så jag kanske förstår dig?
:smile:
Olika frekvenser ger väl olika paddningsdjup och olika hårt slag mot underlaget?
Det var i vart fall så jag uppfattade funktionen på min Herkules-padda som nu är hos Bauhaus på garanti-reparetion (efter mindre än 12 timmars total körning).
:vissla:
Dynapac har tyvärr inte återkommit med information om tillgängliga reservdelar än.
:sad:
Tacksam om du beskriver det du menar - trögfattat i den här änden se'ru.
:klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Toggy372
#8 » 22:21:39, 27-05-2013
150mm dia om du har en kraftig motor annars så ta en 125 mm
Toggy372
Maskin: MF 135
Toggy372
#9 » 22:23:01, 27-05-2013
skicka mej ett PM med namnet på den som du pratat med o vart du har ringt.
Toggy372
Maskin: MF 135
Vile
#10 » 14:36:38, 06-06-2013
Jeg har også en sådan, men med Hatz motor.
Laddade upp filen hit:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... f_id=11881
TACK!
/Holger
Vile
Danmark
Toggy372
#11 » 14:38:31, 06-06-2013
Hatz 1B20 har jag för mej att det sitter på den då
Toggy372
Maskin: MF 135
Vile
#12 » 09:22:47, 07-06-2013
Nææ, min er meget gammel. Den har en Hatz E671 diesel.
Den står og venter på lidt restaurering.
Vile
Danmark
#13 » 09:29:19, 07-06-2013
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Vile
#14 » 12:13:32, 07-06-2013
Jeg skal nok tage fotos, når jeg kommer til restaureringen.
Noget om Hatz historie:
(Kan ikke finde siden mere hos Hatz, men har downloaded den tidligare)
Vile
Danmark
nisse
#15 » 13:32:48, 07-06-2013
Jag har också en sån där fast med Robin motor. Den är just nu utlånad till en kompis. Tror den var på 5hk. Kan höra om han är klar med den så blir det lite bilder.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Återgå till Paddor och markvibratorer
