Hymac 580 c wiring diagram
5 inlägg • Sida 1 av 1
HEIDRUN (trådstartaren)
#1 » 12:15:32, 07-06-2013
Hello, can anyone help me with the wiring diagram for my Hymac 580c. The wiring loom from the insrument panel to the connector block which is inside the cab is OK but the wires comming through the bottom of the cab have either been cut off or are badly damaged.
I need the colour code for the wires and where they should be connected.
Thanks to anyone who can help me
HEIDRUN
Maskin: HYMAC 580 C
Driveland
#2 » 20:51:55, 11-06-2013
Skriver på svenska. Min engelska är inte den bästa.
Jag har instruktionsbok till min Hymac 580cs och även kopplingsschema på elen. Om du vill så kan jag bifoga en bild på el-schemat till dig? Vet dock inte hur mycket det skiljer mellan än 580c och 580cs.
Markus
Driveland
Maskin: MB TRAC 800
EMT Trac Scorpion
Hymac 580CS
Holger
#3 » 16:09:46, 12-06-2013
Om du har ork och lust kan du gärna skanna in dokumenten och ladda upp till downloads. :thumme:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Driveland
#4 » 20:16:17, 12-06-2013
Har tänkt att göra det. Har en bra skanner på jobbet, så det kommer.
Markus
Driveland
Maskin: MB TRAC 800
EMT Trac Scorpion
Hymac 580CS
Holger
#5 » 15:46:04, 13-06-2013
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Hymac Technology
