Jag har en MF178 med slö och kraftlös hydrulik. Läste i forumet att en vanligt orsak på MF är slitna O-ringarna på stigar röret och att man på MF135 tar bort omkastarventilen, drar upp röret och därefter byter O-ringar.
När jag tog bort omkastarventilen på min traktor lossnade såklart även röret i den nedre anslutningen. Stigarröret på 178 ser lite anorlunda ut än på MF135'an och det går inte att ta upp röret ur hålet i hydraullocket.
Jag hade lite bråttom och bytte på chans endast övre O-ringen som såg sliten och deformerad ut, tryckte fast stigarröret i nedre hålet och satte tillbaks ventilen.
När jag sedan provkörde så har jag inget hydraultryck alls (dock så fungerar kraftuttaget).
Jag antar att jag måste riva hydraullocket för att se vad som hänt och undrar därför om någon har erfarenhet av detta och om det är något man bör tänka på när jag lyfter locket eller sätter tillbaks det?
Behövs några specialverktyg eller räcker det med hylsnycklar?
tacksam för snabbt svar.
Traktorn står lite illa till med frontlastarn i marken och jag bör flytta den ganska omgående.
Anders
