ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriTvåtaktsdieslar
108900 kusar (bhp)
37 inlägg • Sida 2 av 3
Diskuterar fartygs-tvåtaktdieslar här
#16 » 10:27:23, 13-06-2013
Jag märkte det :svettas: sorry...
PerJohansson
#17 » 10:29:56, 13-06-2013
Holger skrev:1,23 kubik i timmen?
Gånger femton... :)
Lars-Peter D skrev: Förbrukning bränsle 15 ton/h, full ahead... S
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Holger
#18 » 10:32:54, 13-06-2013
Ah! :svettas: :uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Lars-Peter D
#19 » 12:11:44, 13-06-2013
Dessa fartyg som drivs med tjockolja måste ha värmning på alla bränsletankar. Att flytta på kall tjockolja funkar inte. Att flytta oljan mellan förrådstankar kan kräva 40 grader, och höjs stegvis i processen, så oljan kan ha en temperatur på ca130 grader när insprutnings pumparna står i tur
Processen i korthet: bunkertankar(förrådstankar), settlingtankar/separering, dagtankar/ separering, motor.
En motor ger en massa spillvärme i form av avgaser och kylvatten. Endast ca 30% av bränslet vrider propellern. Spillvärmen tas till vara och driver olika system ombord. För att ta tillvara spillvärmen krävs igen en massa invecklad teknik, så motorn är ganska enkel i sammanhanget. Kringutrustningen mera invecklad. Totalverkningsgraden är idag över 70%. Är ingen enkel sak att få bättre totalverkningsgrad.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=f ... 3778,d.bGE
Filen kan för vissa vara intressant. Man jämför tex. förbrukning för små, större, stora motorer...
Sankey diagram visar visuellt ganska bra hur /vart energi försvinner...hittade inte för totalverkningsgraden men ett exempel. http://www.sankey-diagrams.com/tag/engine/
Lägg nu märke till att text ovan är en grov beskrivning. Finns knappt 2 fartyg som har samma kringutrustning trots att de är syskon....... motorerna ligger "nära" varandra i jämförelse...
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Lars-Peter D
#20 » 12:43:34, 13-06-2013
Min gissning är för Emma Maersks del någonting mellan 5-8000 ton bunker...behovet av kapaciteten bestäms av rutt, tillgång på bränsle/pris + en reserv.
Totala mängden vätskor, bunker, vatten, oljor etc uppgår til ungefär 14000 ton....
Lars-Peter D
Holger
#21 » 12:55:56, 13-06-2013
Mycket spännande det här!
Filen som den långa Google-länken leder till:
http://www.ta-driftteknik.se/pdf%20file ... runder.pdf
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Lars-Peter D
#22 » 13:33:12, 13-06-2013
E. M lastar i volym 14770 TEU +1000 TEU kylkontainrar. 1 TEU motsvarar 39 m3 så lastens volym kan vara 615,000 m3. Runt 1/3 är dock däckslast. Sprider man ut volymen, så tjockleken är 10 cm blir det en och annan km2 som täcks.......
Lars-Peter D
#23 » 16:55:33, 13-06-2013
Lars-Peter D skrev:Endast ca 30% av bränslet vrider propellern.
Är det stora förluster från motor till propeller då? Dieslar i den storleken trodde jag kom över 50% i verkningsgrad. Det visas ju också i fig 2.1 i pdf'en.
Eller är det nåt jag har missat?
Lars-Peter D
#24 » 18:58:34, 13-06-2013
Som jag skrev: I GROVA DRAG! I provbänk med idealiska förhållanden, lufttryck, temperatur, luftfuktighet etc. blir verkningsgraden bättre. Men faktum kvarstår att verkningsgraden är dålig. Sällan har man idealiska förhållanden i verkligheten för en motor. De verkliga bovarna är avgaserna och kylvattnet. Totala verkningsgraden är på stora fartyg "viktigare" än motorns verkningsgrad.
Om du tittar på sankey diagrammet ser du litet ditåt vart bränslet försvinner. Har ej hittat motsvarande för ett ultramodernt fartyg.
Hur man "mäter"verkningsgraden har ochså betydelse. Är skillnad på DIN och SAE hästar ochså.... Båda är ändå hästkrafter.
Lars-Peter D
Lars-Peter D
#25 » 10:15:14, 14-06-2013
Alltså här innebär viskositetsgraden renheten på oljan, tunn tjockolja är lättare och renare än tjock tjockolja
MM. Viskositeten är trögflutenhet. Råolja värms och"skiktas", och de olika tunga molekylerna tas ut som olika "varor". Ren gas, Ren olja, Ren tjockolja. De produkter som blir kvar blir asfalt.....
http://einztein.fortunecity.ws/Fossila_branslen.htm
Raffinering........
Lars-Peter D
#26 » 12:08:19, 14-06-2013
Lars-Peter D skrev:....MM. Viskositeten är trögflutenhet. ....
Joo, jag hade det i åtanke, kan man inte säga att till exempel vatten i oljan förändrar viskositeten?
Det var denna typ av orenhet jag menade, inte raffineringsgraden.
Å andra sidan kan jag "rätta" mei :) det var mera en oprövad ide jag följde.
Lars-Peter D
#27 » 12:30:17, 14-06-2013
Antog att tanken var rätt, men blev litet fel skrivet, MM. Är inte alltid lätt att omsätta tanken till rätt ordval, utan att göra texten lång. Var och en tolkar ochså en text olika, betyder att komiska situationer kan uppstå...:)
Lars-Peter D
Lars-Peter D
#28 » 13:10:18, 14-06-2013
Med vatten i tjockolja blir det inte bra. Som ex. RTA96 så är låg temp alarmet 130 grader och högtemp alarm 160 grader. Temperaturen för att hålla "viskositeten" inom rätt område befinner sig därimellan. Vatten kokar vid 100 grader, skulle följaktligen medföra motorstopp i princip. Processen före "motor" måste funka med tjockolja. Bunker måste ochså fylla ställda krav . Går inte att tanka bensin i diesel motorer eller vv.
Lars-Peter D
Bengt Erik Eriksson
#29 » 13:43:08, 14-06-2013
Har inte kollat länkarna så .. men 15 ton i timmen vid varvtal ? och antal cylindrar blir L/insprutning ???
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Lars-Peter D
#30 » 14:54:35, 14-06-2013
Ungefär 1,5-2kg/insprutning. 102rpm 14 cyl. Är maximal förbrukning. De flesta fartygsmotorer har en reserv, i "nödfall" kan man ta 110% under viss tid. "Forcerad körning". Finns ofta ochså en eller flere steg av möjlighet att koppla bort automatiska stop funktioner. Dvs. man kör tills det smäller, en extrem åtgärd, för extrem situation.
Lars-Peter D
Återgå till Tvåtaktsdieslar
