Volvos mfl ramstyrda dumprars hyttar
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera dumprar här
bm1113 (trådstartaren)
#1 » 01:25:56, 29-12-2006
Hej jag undra varför i stort sett alla ramstyrda dumprar har hyttar med dörar/dörren mot midjan ? borde det inte vara bätre för föraren att ha som på Skotare att ha dörren framför hjulet då blir det ju lättare att ta sig in i hytten mm :smile: :driver: och det fins ju hydrauliskt fällbara stegar på skotare så man har nära mellan fotsteg och marken och uppfäld vid körning så den inte är i vägen :smile:
kan någon förklara detta för mig ?
här är 2st bilder
_________________
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten
bm1113
thomas24
#2 » 02:28:12, 29-12-2006
Hei!
Moxy har "inngang" foran venstre forhjul. En av grunnene til dette er at det er rensligere der, enn bak forhjulet. :thummar:
http://www.moxy.no
thomas24
Norge
Maskin: Cat
#3 » 03:56:36, 29-12-2006
OK Kul att Moxy har gått över till det :thummar: :driver:
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
AntonNormark
#4 » 17:01:22, 29-12-2006
Jag vet inte varför dom har dörren där, men har iaf aldrig upplevt det som något problem.. Tycker det funkar bra! Har sett ett flertal A25:or med automatiskt trappsteg på båda sidorna, fälls ner när man lägger i parkeringsbromsen, så jag antar att det är pneumatiskt på dessa..
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Martin.Eriksson
#5 » 17:40:42, 29-12-2006
Hej på BMs äldre 860 dumprar går man in framifrån...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 19:25:32, 29-12-2006
Hej igen och tack för svaren :thumme:
OK det var ju bra att dom har sådant fotsteg i alla fal men jag tycker det är bätre att kliva in som i en Skotare för måste man inte klätra över stolen i tex volvo A25 där dörren mot midjan ? tycker det låter jobbigt om man inte är så vig eller ?
OK ja det är väll sant att D860 har så man kliver ned framåt fast dom har ju inte så mycket till fotsteg upp till hytten eller ? :???:
Mvh Alexander
bm1113
AntonNormark
#7 » 00:45:07, 30-12-2006
Dom dumprar jag kört har haft svängstol, dvs, man trampar ner en pedal med hälen och snurrar runt, den låser sig inte i urstigningsläge då givet, utan bara i körläge.. den enda gången jag tyckte det var lite otäckt att stiga ur, var när man körde berg, man var lite rädd att man skulle få en sten i pallen..
AntonNormark
Maskin: L60F
#8 » 01:15:25, 30-12-2006
OK Tack för svaret då har jag fått svar på det ochså :thummar:
men jag skulle nog endå tycka att det är bätre att kliva ut fram :driver:
OK ja det kan jag förstå
Mvh Alexander
bm1113
Julle
#9 » 16:49:23, 07-01-2007
På Komatsu-dumprar kliver man också in framifrån fast man kan nastan inte gemföra Volvo och Komatsu. Volvon är bättre att :driver:
Julle
Maskin: Volvo EC 140BLC
TimberJack 1710D
#10 » 16:56:06, 07-01-2007
OK tack för alla svar :) roligt att höra om allt :smile: :thummar: :driver:
Mvh Alexander
bm1113
Julle
#11 » 17:38:21, 07-01-2007
Komatsu tar hytterna från sina tipp/bregruckar och monterar på sina dumprar. Därför har dom sin ingång fram.
Julle
TimberJack 1710D
#12 » 17:45:21, 07-01-2007
OK :smile:
Mvh Alexander
bm1113
Conny Kolsjö
#13 » 18:40:54, 07-01-2007
:o När man lastar själv så är de kanon med dörren bakåt så slipper man springa runt fram hjulet :lol:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Holger
#14 » 20:30:17, 07-01-2007
Är det gruskallen?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Conny Kolsjö
#15 » 21:05:32, 07-01-2007
:mrgreen: Japp chassi nr 41 :thumme:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Dumprar
