Går ej få ur 5:ans växel
9 inlägg • Sida 1 av 1
feskeböxa (trådstartaren)
#1 » 16:51:31, 18-06-2013
Hej
Var ute och nöjesåkte med superdextan. Allt var frid och fröjd men så skulle jag backa en bit och sen köra framåt och då fastnade 5:ans växel och det går sen inte att få ur den :sad: . Har något diffust minne av att ha läst någonstans om att man kan peta loss kärvande växelförare ev. via oljepåfyllningen till växellådan. Växel spaken är inte helt stum, den går att röra på men det går alltså inte att lägga i någon annan växel.
Hoppas att någon har något smart trick som kan hjälpa mig, tack på förhand.
Med vänlig hälsning Feskeböxa
feskeböxa
Maskin: Fordson Super Dexta
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
Superdexta
#2 » 21:04:53, 18-06-2013
Hej menar du hög tvåa? Ligger stora spaken i neutral? Då kan du skruva bort locket med spakarna och pilla till baka växel förarna i rätt läge skjut axlarna mitt för varandra. Lite otydligt men du får nog bättre svar. Cc
"Riktiga män luktar diesel"
Superdexta
Maskin: Superdexta
zetor 7045
#3 » 21:32:28, 18-06-2013
hej.
ja det är inget ovanligt fel att nån växel brukar lämna i på gamla traktorer
på zetor så finns det 3 stoppar på växellådslocket som man kan sticka ner skruvmejseln i och lägga i rätt läge och på nuffield ska det gå att ta bort oljepåfyllningslocket o peta i rätt läge. annars är det väl nog bara att lyfta bort locket o kolla.
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#4 » 09:11:02, 19-06-2013
Hej
Jag ska ta och prova att ta bort locket med spakarna och ja, det är höga tvåan som har fastnat. Det är lite lustigt att det enligt instruktionsboken är så att 1:an och 3:an, 2:an och 5:an samt 4:an och 6:an "hör ihop".
Tack för tipsen.
Mvh feskeböxa :shake_hands:
feskeböxa
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#5 » 13:48:23, 19-06-2013
Hej
Jag lyfte på locket med spakarna och sedan var det bara att peta rätt växelföraren med ett brytjärn, det behövdes inte särskilt mycket våld. Undrar om huvudväxelspaken ska vara som en kula nertill, precis som hög och låg-spaken. På min traktor var den fyrkantig och såg ganska sliten ut ( förmodligen därför som växeln fastnade).
Tack för hjälpen.
Mvh feskeböxa :buga:
feskeböxa
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
Superdexta
#6 » 21:17:32, 19-06-2013
Hej va bra det händer på min med .var försiktig när du växlar diagonalt från tvåan till trean.Ha alltid med en halvtums nyckel. Cc
Superdexta
Maskin: Superdexta
#7 » 10:21:37, 22-06-2013
Hej
Jag har numera en halvtums pu-nyckel i traktorns verktygslåda enligt ditt tips, men det är ju omöjligt att gardera sig mot allt.
MVH FESKEBÖXA :grin:
feskeböxa
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
agvg
#8 » 10:55:01, 22-06-2013
Det skal finnes ett ombyggingsett til Zetor som skal fikse dette en gang for alle, TL3262 er visst delenummeret.
Funderer på og bestille ett slik selv og montere på en 7045.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Inge79
#9 » 17:08:02, 22-06-2013
feskeböxa skrev:Hej
Ikke noe rart i det, egentlig; det betyr bare at avstanden mellom lav- og høyserien er slik at første høy (3:an) blir lavere enn tredje lav (4:an). :wave:
Inge79
Användare som besöker denna kategori: PeterR, Rexbo14 och 25 gäster
