Glapp SMP rototilt
14 inlägg • Sida 1 av 1
anders.heimonen (trådstartaren)
#1 » 09:29:54, 09-01-2007
Hej har en SMP rototilt av äldre modell med hydraulmotor i tiltfunktionen.
Den glappar i tilten och nu undrar jag om det finns någon som vet vad man kan göra själv???
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Maskin: Volvo ECR 58 2005
Valtra M130 + Hypro 500
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
AntonNormark
#2 » 15:14:20, 09-01-2007
Nu vet jag inte exakt hur dessa ser ut, Men om jag utgår från det jag vet om engcon så borde den vara lagrad i alla 4 fästpunkterna cylindrarna sitter i?
Isåfall bör det vara två länklagringar i cylinderöglorna, och någon typ av mässingslagring i infästningen cylinderhuset sitter i..
Är det så att den är glapp i infästningen mellan över och underdel så vet jag inte riktigt hur det kan se ut på dessa..
hursomhelst så bruakr det gå att köpa renoveringssatser från tillverkaren, med lagringar osv.. Kan vara värt att kolla upp!
//Anton
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
dbss
#3 » 16:26:24, 09-01-2007
är det mäsingshjulet eller i axelen det glappar ??
Den som tycker att det är ok att slå på en skruvmejsel kan ju försöka skuva med en huggmejsel.
-98 Komatsu Pc 70 Fr = Yanmar Vio 70
Volvo 4300
Rottne Rapid
Ford 7000
Schäffer 222
dbss
#4 » 16:30:22, 09-01-2007
Ett klargörande: svign o tilt med hydraulmotor har inga cylindrar utan troligen någon sorts kuggkrans eller liknande.... Tänkte bara om någon visste om det går att fixa själv, lämna in blir min ruin! :roll:
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
#5 » 16:33:30, 09-01-2007
Vet ej men får skruva ner bäljen o kolla!
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
Anton
#6 » 17:18:02, 09-01-2007
Det ligger väl slitbrickor som tar bort glappet. Det är bara att öppna locket mittemot motorn och shimsa.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
dbss
#7 » 19:03:01, 09-01-2007
det enda du kan justera med slitbrickorna aä axialspelet i skuvaxelen.
Du har säkert samma fel som jag hadde det hadde kommit in grus inanför bälgen när den föregående ägaren hadde den och gruset och smörjfättet hadde ätit upp mässings kronhjulet.
Mvh Dag
Volvo 4300
Rottne Rapid
Ford 7000
Schäffer 222
dbss
#8 » 08:55:14, 10-01-2007
dbss skrev:det enda du kan justera med slitbrickorna aä axialspelet i skuvaxelen.
Mvh Dag
Har du fixat detta och i så fall var det lätt , :idea: Dyrt eller något annat negativt för en smålänning.
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
Tomasb
#9 » 12:11:01, 10-01-2007
ring till smp i ilsbo direkt...
väldigt bra att ha att göra med.
0650-356 50
Tomasb
dbss
#10 » 12:48:56, 10-01-2007
Mitt Kronhjul var helt slut och skruven var gängorna så slitna att det inte var en trapetsgänga längre.
Så jag valde att kapa bort hela lådan med hydralmotorn och skruven samt att ta bort mässingskronhjulet och etsatte det hela med två hydralkolvar från CA-Verken i stället.
Dyrt men bra.
Mvh Dag
Volvo 4300
Rottne Rapid
Ford 7000
Schäffer 222
dbss
#11 » 19:15:57, 16-01-2007
Har nu öppnat och tittat på kronhjulet till tilten och glappet beror blandannat i att kronhjulet sitter löst!!! :sad:
Har skaffat verktyg och momentnyckel, men tvekar om vilket moment det ska vara på bultarna.
Det verkar som att bultarna tidigare har varit låsta men låstråd, så det får bli en bonnsvets där... (ståltråd).
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
micke holmberg
#12 » 20:52:58, 16-01-2007
hej anders ta inte ock svetsa bultarna .det häller inte ta lite locktait det finns olicka locktait ta en medel hård tar du en hård kan det bli svårt att ta loss bultarna vid senare tillfälle mvh micke
micke holmberg
nixs
#13 » 21:11:34, 16-01-2007
micke holmberg skrev:hej anders ta inte ock svetsa bultarna .det häller inte ta lite locktait det finns olicka locktait ta en medel hård tar du en hård kan det bli svårt att ta loss bultarna vid senare tillfälle mvh micke
Han skrev "Bonnasvets" menas ståltråd. Loctite är inga problem. Koreanerna har mani på att ta Loctite på de flesta bultar på Volvogrävare. Bara att värma lite lätt med gasen så släpper det så fint!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 19:11:12, 17-01-2007
Har nu varit i kontakt med SMP parts i Ilsbo och det blev inga delar där men en del tips. Det går tydligen att fräsa upp bulthålen till kuggkransen och shimpsa ner den mot kuggan under. Sen blir det att dra bultarna med låslack med moment 21 Kg/m M14.
Någon svets blir inte aktuellt.....HiHiHi ku missuppfattning
Tack alla för svaren! Anders :thummar:
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
cron
