Kraftuttag bm 500
32 inlägg • Sida 1 av 3
orre (trådstartaren)
#1 » 12:58:31, 04-07-2009
Hej.
Jag har en BM500 som "dragare" till en bruks flishugg.
Vid flisning överbelastades kraftuttaget varvid det stannade men motorn fortsatte att gå.
Vid återstart så gick inte kraftutaget igång.
Verkar som att traktorn ej får något hydraultryck heller.
Hydraulpump och kraftutag verkar gå delvis på samma axlar och drev från motorn.
Kraftutagskopplingen är hydraulisk.
Någon som varit ute för liknande eller har bra tips i frågan?
MVH Per (alias orre)
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
Robban_C
#2 » 00:36:36, 05-07-2009
Hej o välkommen!
Kan det finnas nån form av brytpinne som har gett sig?
Eller så är det ett rent ras i lådan men sånt brukar ju märkas, både på oväsen och spånor i oljan.
Kan tyvärr inte tillföra mer men det kanske var tillräckligt för att nån annan ska vakna till.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 11:34:02, 05-07-2009
Nu har jag hittat ett drev som var delvis utan kuggar........
Det positiva är att det ska gå hyggligt lätt att få loss. :cool2:
MEN om det "mötande" drevet är kass också får jag demontera kopplingen för att komma åt det. :(
Vet någon var man lättast får tag på delar?
Har hört sägas att svecon inte har delar till "de gammla" längre.
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
Robban_C
#4 » 14:27:47, 05-07-2009
orre skrev:... Har hört sägas att svecon inte har delar till "de gammla" längre.
Ett så kategoriskt uttalande får nog tas med en stor nypa salt men det kan nog stämma att dom inte har ALLA delar nu längre. Det är ju i alla fall ganska gamla maskiner det här.
Jag skulle nog kolla där först av allt.
Kolla så att det inte ligger en massa lösa kuggar och skräpar i botten på lådan. Det blir inte kul om nån sån följer med oljan uppåt när puffran går för fullt eller om en massa spån och smådelar hamnar i oljepumpen.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Ralle
#5 » 16:47:27, 05-07-2009
Hittar du inte grejer så är ett tips att det ju egentligen är en IH... Vad för IH som det skulle kunna motsvara vet jag dock inte.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#6 » 18:08:44, 05-07-2009
När du säger det så sa grannen för typ 15 år sedan att min traktor var samma som hans IH. Kan ju fråga vilken det var han hadde....
5 kuggar som gått av. Hittade 4,5 kuggar direkt samt lite spån.
Får hålla utkik efter resten.
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
Peter 45c
#7 » 21:53:36, 05-07-2009
Kolla med olsson i ellös. Där kan det finnas lite allt möjligt till de äldre traktorerna.
Peter 45c
Maskin: Michigan 45c
VolvoBM 600
VolvoBM 500
Ralle
#8 » 22:37:21, 05-07-2009
Hela traktorn är inte IH, men bakdelen är det.
Motorn är Perkins (säkert samma i flertalet MF) och hytten är BM... Eller i alla fall samma fabrikat som BM.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
erieng_extra
#9 » 23:10:30, 05-07-2009
Bakdelen är samma som IH 784 på bm 500,2200 och 2250
erieng_extra
Scania-Tom
#10 » 23:10:42, 05-07-2009
IH 784 har exakt lika transmission. Hade själv en sådan som växellådan rasade på. Köpte beg. delar på TK:s till en BM500 och monterade ihop.
Finns annars många delar kvar än till dessa traktorer på Lantmännens centrallager i Malmö . Finns tom delar till de dåliga framaxlarna på 2204-2254 kvar än men priset är därefter. Tyvärr... :uupps:
Prata med närmsta Lantmännenhandlare så får du reda på om det finns delar.
Mvh Tom
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
#11 » 23:22:34, 06-07-2009
Ingående kraftutagsaxel samt drevet längst fram på främre kraftöverföringsaxel var det som havererat. Detta innebär delning av traktor vid kopplingen :(
De två delarna kostar
på Swecon 10000+moms
TK traktordelar 1800+moms
Lätt val :cool2:
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
nixs
#12 » 20:08:56, 07-07-2009
Nytt Vs Begagnat?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#13 » 00:39:59, 08-07-2009
Japp, Helt rätt uppfattat.
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
Ingvar
#14 » 10:03:04, 08-07-2009
Du behöver inte ha stora bekymmer om att dela traktorn vid kopplingen. Har du ett vettigt cementgolv och en garagedomkraft så delar du en 500 på ett par timmar..
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#15 » 13:03:34, 08-07-2009
Status just nu:
Alla dåliga delar demonterade, resten av lådan kollad samt "fiskad" med plockmagnet. (inget löst magnetiskt funnet)
Monterat locket med vx-reglagen.
orre
Maskin: BM 840
BM 500
Kockum 83-35
Valmet 901
Hymac 580 bt
Användare som besöker denna kategori: tejpolle och 19 gäster
