Instruktionsbok Kombikärra
29 inlägg • Sida 1 av 2
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 16:09:52, 20-07-2009
Hej
Jag har idag köpt en gammal kombispridare JF - NOD AV 3
Finns det någon som har instruktioner/reservdelskatalog till denna gamla kärran.
Det jag framförallt är ute efter är smörjpunkter, justering av bromsar samt beteckning på de remmarna som driver valsen (endast en rem kvar som också har fel dimension).
MVH Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
Mikael.Johansson
#2 » 19:39:20, 20-07-2009
Jag har ingen instruktionsbok till denna men om där sitter en kuggväxel-låda där bak så är det god idé att kolla om det finns olja i den.
I övrigt är det väl nipplar.
Remmarna går ju att mäta sig till. Bredden är lätt och längden går om man är noggrann.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 07:58:16, 21-07-2009
Vad för typ av olja skall där vara i vinkelväxeln?
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Mikael.Johansson
#4 » 08:54:30, 21-07-2009
Kanske finns någon som vet.
Spontant kan man säga att det är bättre med vilken olja som helst än ingen olja alls.
Ingående axeln går väl max 540 rpm så det borde kunna fungera med bakaxelolja SAE 90.
Tänk på att det är skillnad på inner-, ytter- och delningslängd på remmarna.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
dogen
#5 » 10:14:12, 21-07-2009
SAE90 låter vettigt. Tycker det brukar rekommenderas det såfort det handlar om växellådor av diverse slag. Om du ändå skall åka och köpa på tex lantmännen maskin så skulle jag fråga dem så vet du säkert.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
#6 » 14:00:36, 21-07-2009
Jag kanske har en slatt med växellådsolja till bilen över vilket borde funka. Annars så får det bli Hybram-oljan jag kör i traktorn.
Det första problem jag måste lösa med denna kärra är att få låss spännrullen till drivremmen. Om jag förstår det rätt är det så man skall ta bort skydden som sitter över remmen. Här krävs nog en hel del vål då röret som spännhjulets arm sitter i är lite böjt bakåt. Har ni några tips?
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Grett
#7 » 15:06:28, 21-07-2009
Intressant tråd!
Någon som har erfarenhet av att köra jord och grus på en sån vagn? Fick tipset att "kedjebädden" fungerar ypperligt för att lossa även jord/grus - stämmer det?. Självklart tar det lite längre tid än med en tippvagn men prisbilden är ju en annan också ;)
Vad är max lastvikt på en sådan vagn?
Vad väger vagnen tom? (Är den möjlig att transportera på ett biltransportsläp?)
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
#8 » 15:58:20, 21-07-2009
Hej
Vagnen jag köpte är en AV 3, dvs den lastar 3 ton. Totalvikten på kärran är 3750 kg vilket då ger att kärran väger 750 kg.
Jag körde hem min kärra på min boggie-kärra efter bilen. Bredden på vagnen är runt 1,7 m så den får plats på de flesta större kärror. Se dock upp med om du har dålig plywood-golv på kärran som jag hade. När jag backade upp kobikärran på bilkärran så gick ett hjul genom plywooden (borde lagt en planka under för att fördela vikten bättre).
Förresten vet ni om besiktningen klankar ner på hål i golvet på en släpkärra?
Skall bli intressant att läsa svaren ang jord och grus på en kombikärra.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#9 » 16:08:39, 21-07-2009
Såg en pers i Ö-vik som körde kapad ved med gödselspridare, klarar den fullt lass med blötdynga så är de bare o lassa på jord...
#10 » 20:21:25, 21-07-2009
...fast garanterat inte lika mycket! (ler)jord väger typ 3 gånger mer än gödsel!
#11 » 20:34:26, 21-07-2009
Då får man begränsa mängden! Enkelt min käre Watson. :mrgreen:
Bengt.Svensson
#12 » 20:38:28, 21-07-2009
Andreas A skrev:Jag har idag köpt en gammal kombispridare JF - NOD AV 3
Lantmännen har fortfarande reservdelar till JF så de fixar lätt ett kilrep till dig. Bromsar har jag aldrig hört talas om på en AV30.
Jag har ett par AV40 som jag använder som gödselspridare. Det finns smörjnipplar i ett par stöd till kraftöverföringen samt de "kugghjul" som driver mattan fram och bak samt båda sidor om spridaren. Det finns också nipplar både framför och bakom de kugghjul som sköter frammatningen (bort med skyddsplåten och vrid fram kugghjulen till rätt ställe så syns de). Glöm sen inte k-axeln.
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
Grett
#13 » 21:02:44, 21-07-2009
Andreas A skrev:Hej
/Andreas
Tack för det svaret :buga:
Det är alltså inget problem med längden heller på en biltransportvagn?
Har en uppgift om att totallängden inkl draget är 4,45m - kan det stämma?
Ang släp och besiktning kan jag inte tänka mig att dom har några synpunkter. Det går ju att besikta biltrailers med bara hjulramper eller med bara streckmetallgolv.. Tror bara det är hästfinkor man är noga med golvet i av förklarliga skäl.
Vi får väl vänta och se om det kommer fler synpunkter ang att köra grus och jord på en sån vagn.
Grett
dea
#14 » 23:19:09, 21-07-2009
Bilprovningen klagar på hål i släpkärror, gjorde det iallafall för några år sedan, dom sa att man ska kunna köra vad som helst typ grus på flaket och det går ju inte så bra med hål idet, men jag sa då lägger jag dit en bit wellpapp som ligger i bilen så är det lagat :grin: men han tyckte det var en dålig lösning men det gick igenom ändå.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#15 » 19:15:57, 22-07-2009
Hej
Gällande transport av kombikärra på bilkärra så går det med fördel lämna draget utstickandes bakåt. Glöm inte att markera med flagga om det blir mer än 1m utstick. Kärran är ju rejält baktung och om du backar upp kärran långt fram får du för högt kultryck på bilen. Lasta så du får bra viktfördelning och lämna resten att sticka ut bakom.
Gällande bromsar på min kärra så vet jag inte om det är original eller inte. Jag bifogar lite bilder så kanske någon expert kan tala om vilket.
Andreas A
Maskin: MF35
