ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Exte Timmerkorgar
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
bm1113 (trådstartaren)
#1 » 00:26:39, 08-08-2009
Hej har sett sådana Korgar någon gång men hittade nu hur de fungerade
är så flis och styckegods bilar kan köra timmerpaket :)
http://www.exte.se/pages.asp?r_id=29491
laddar även upp PDFen här ;)
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
jörgen.ottosson
#2 » 09:08:30, 08-08-2009
Se där. det där såg ju inte så dumt ut (kanske lite som timmermankar till flak/tipp-bilar...) bättre nytjandegrad och förhoppningsvis lönsamhet!
...... :klia: men någon måste väl köra returtransport ( åt "fel" håll) med timmerkorgarna, men det borde nog lönasig ändå!
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#3 » 15:46:08, 08-08-2009
jörgen.ottosson skrev:... någon måste väl köra returtransport ...
Det stod att korgarna står kvar i bilen när dom kör flis.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
jörgen.ottosson
#4 » 16:16:51, 08-08-2009
..Ja se där det stod ju faktist i texten.....
...men det såg inte ut så på bilden, där de lossar timmer (spänbanden hänger över korgen) och ställer dom på ett upplag (på samma sida som texten) och det var bilden som fångade min uppmärksamhet (så jag blev lurad?)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#5 » 16:17:56, 08-08-2009
Antagligen har dom väl en hel "flotta" med korgar, dvs det är inte samma korgar som går i retur.
Ungefär som med vanliga pallar.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 18:00:25, 08-08-2009
Ja de som syns på bilden måste ju på sett och vis lossas för att lossa virkes på eftersom de är staplade på varandra
Mvh Alexander
bm1113
williamanttila
#7 » 01:24:07, 20-08-2009
Hejsan! jag kan nog fixa lite fler bilder på korgarna om någon är intresserad? det är far min och hans chef tillsammans med mikael halvarsson på exte som tagit fram burarna!
det har fungerat jäkligt bra! enda nackdelen är att man får mindre flis med då de blir för tungt och om man kör med fullhöjdsburar måste man ha så stor truck för att lyfta ut dem!
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Holger
#8 » 10:04:58, 20-08-2009
Vi är alltid intresserade i detaljinformation och bilder! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Stefan Lundberg
#9 » 10:28:56, 20-08-2009
Varför är det två olika sorters korgar av den mindre modellen (röd och blå)? :klia:
Skulle det inte vara bättre att göra en korg med piggarn på den blå korgens överdel kombinerat med hålen på den röda korgens underdel?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
cekstam
#10 » 23:06:28, 20-08-2009
Stefan Lundberg skrev:Varför är det två olika sorters korgar av den mindre modellen (röd och blå)? :klia:
Då måste dom också vara lika starka, och kommer således väga lika mycket. Om man gör den ena "svagare" (för att stå ovanpå) så sparar man ett par kilo.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Stefan Lundberg
#11 » 23:23:42, 20-08-2009
Ok, då förstår jag. :thumme:
Det är bara det att jag är allergisk mot olika korgar som man inte kan stapla hur som helst. :/
På jobbet har vi ställningar som vi har gummirullar i och det är väl ca 4-5st olika sorters ställningar som inte går att stapla ovanpå varandra. :sad:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
#12 » 13:02:13, 06-09-2010
Mvh Alexander
bm1113
williamanttila
#13 » 15:07:13, 10-02-2011
Nu har nordnytt varit med och filmat en resa med pappa (Hans-Erik Anttila) när han har kört timmer i flisbilen. :smile:
Länk till Extes hemsida då svt har tagit bort den från deras playsida!
http://www.exte.se/news.asp?r_id=33927
De är inte glapp, de är spel
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
baklastare642
#14 » 17:45:18, 10-02-2011
Man kunde ju tänka sig att ha riktiga timmerbankar "permanent" på flaket också... så behöver man inga korgar som ska fraktas runt...
baklastare642
Enkel
#15 » 18:05:05, 10-02-2011
baklastare642 skrev:Man kunde ju tänka sig att ha riktiga timmerbankar "permanent" på flaket också... så behöver man inga korgar som ska fraktas runt...
Hur skulle lastningen gå till då, uppifrån ett par stockar i taget? Och lossning?
Blir man inte utan annan körning då, så som virkespaket eller pallat gods?
Bara nyfiken på hur du tänker. :klia:
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
