ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
Antal passagerare i lastbil
17 inlägg • Sida 1 av 2
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
Replik (trådstartaren)
#1 » 21:13:41, 13-07-2013
Hej,
Har en Volvo FL7 från 1990 som är f.d militär och registrerad för förare och en passagerare. I bilen finns dock ett extra säte på motorn som är lite sneställt mot passagerarsätet. Minns att dessa användes i lumpen bl.a. vi övningskörning och även vid transporter.
Är det någon som vet om det går att registrera in bilen med en extra passagerarplats och vad som krävs i så fall? I nuläget finns bara midjebälte på den platsen.
Ha det bra och tack!
Var ska allting få plats och hur många veckor ryms på ett dygn?
Replik
Maskin: MF 4235 -97
Volvo FL7, HMF 742 -90
olle67
#2 » 22:41:31, 13-07-2013
Vi hade flera Volvo lastbilar på skolan där dom satt in säten iställer försängen o dom va regade så.fanns bälten mm
olle67
#3 » 23:03:46, 13-07-2013
Jag har ju ingen sovhytt så det är lite mer trångt och stolen sitter ju inte rakt fram och högre upp än de andra. Hade varit ok som det är antar jag att det skulle ha blivit registrerat för 2 pass första civila registreringen, därför jag är ute efter att få reda på vad jag behöver ändra/lägga till.
Kollade bilprovningen men de visste inte och hänvisade till transportstyrelsen som är deras föreskrivande myndighet. Transportstyrelsen svarade att jag skull åka till besiktningen och se hur det går.....snacka om moment 22.....
Replik
Maskin: MF 4235 -97
Fredrik_
#4 » 09:43:32, 14-07-2013
Finns även betydligt nyare FM-bilar med liknande arrangemang!! (Mittstol på sniskan)
Smidigast vore nog att ha regnummer på en motsvarande bil med samma säte!
(Körskolebilar med dubbla stolar i bak levereas lite emellanåt också. Då som FH. Luftfjädrat där också...)
Fredrik_
#5 » 20:57:06, 15-07-2013
Det jag undrar är var man för tag i regelverket som säger vad som krävs för att få ett passagerarsäte godkänt. Då har man i alla fall nåt att komma med när besiktningen för anmärka till höger och vänster.
Replik
Maskin: MF 4235 -97
Fredrik_
#6 » 21:06:33, 15-07-2013
Ett intyg...
Men kanske svårt att få tag till något udda som är 15-20 år eller mer!
Går det att få tag på artikelnummer på sitsen kanske det kan vara lättare att få respons från något fabrikskontor nere i Göteborg.
Hört dig för med bilprovningen?
Fredrik_
#7 » 21:11:27, 15-07-2013
Tror inte det är själva sitsen som är problemet utan hela arrangemanget så att säga....
Kollade med bilprovningen men de hänvisade bara till transportstyrelsen som i sin tur hänvisade tillbaka till bilprovningen....
Antar att man får åka in på reg bes och höra vad de anmärker på.... känns bara inte som rätt väg att gå när det måste finnas nåt regelverk som de går efter....
Replik
Maskin: MF 4235 -97
Fredrik_
#8 » 21:16:55, 15-07-2013
De går i huvudsak efter intyg på att en lösning håller och är säker! Som tillverkaren utfärdar...
Eller om man kan uppvisa en likadan lösning som är godkänd för 2 passagerare.
Finns ju Renaulter, Ivecobilar, Mercor, Folkabussar mm som har soffa och godkända för fler passagerare fram, så TILLÅTET enligt regelverk är det nog!
Fredrik_
olle67
#9 » 21:04:46, 16-07-2013
Här e en fl-6 med3 säten,kanske kan den hjälpa dig,den e ju regad me det..http://www.blocket.se/uppsala/Fin_Volvo ... ?ca=15&w=3
olle67
#10 » 20:01:22, 17-07-2013
Tack för tipset!
Den bilen ser ju ut att vara 3 sitsare mer i "orginal" än min är.
Har mailat Volvo nu om det finns intyg på monteringen så får se vad de svarar...
TS svarade även att de skickat mitt ärende vidare till någon specialistgruppi borlänge....
Skickar med en bild på min bil
Replik
Maskin: MF 4235 -97
Robert T
#11 » 21:48:40, 17-07-2013
Ett bussäte! :)
Robert T
Fredrik_
#12 » 18:25:22, 18-07-2013
Ser ju tyvärr ut att vara militärgrönt underrede på det... Alltså INTE Volvos grejer.(Övriga stolsunderedena är väl svarta ?)
Kollade på en annan, motsvarande, mattgrön bil, men även den var bara godkänd för en passagerare...
FL6:an har rejäla hylsor svetsade i golvet orginal, som skruvarna går genom!
Fredrik_
#13 » 20:32:37, 18-07-2013
Det är ordentliga hylsor i golvet.
Fick svar från volvo om intyg att nån skulle kika på det efter semestern.
Replik
Maskin: MF 4235 -97
#14 » 18:57:19, 20-08-2013
Tänkte bara meddela att jag fått ett intyg från Volvo om att de godkänner den för 1 passagerare till. Nu är det till att kolla med bilprovningen....återkommer.
Replik
Maskin: MF 4235 -97
jörgen.ottosson
#15 » 21:45:29, 20-08-2013
:thumme: ...med intyg borde det inte vara något problem.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
cron
