ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Köpa begagnad växelplog
39 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera plogar i detta forum
björken (trådstartaren)
#1 » 12:19:55, 19-07-2013
Funderar på att inhandla en äldre växelplog för att själv kunna lägga om lite vall här, hittills har vi anlitat hjälp med det.
Det jag klurar på är vilken plog jag behöver, vi har 540/65 däck på traktorn och man vill väl få plats med dem i fåran, funkar det med alla plogar?
Med 90hk antar jag att en 3-skärig blir lagom? Det är mest lera med god förekomst av sten här, men även en del lösjordar.
Vad ska man titta efter på en begagnad plog?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#2 » 13:30:39, 19-07-2013
Äldre plogar är det väl nästan bara kverneland som är ett relativt säkert kort . 14 tum arbetsbredd per skär är vanligast .Funkar bra med dina däck. 3 skär är lagom stort,är snällare mot vändningen än 4 skär. Våran är från mitten av 80 talet 40 ha/år väldigt lite krångel. Göran
Tillfälligt på banan
NH7840.
bert
#3 » 17:58:54, 19-07-2013
Hemma kör vi med en Överum och den har funkat bra i dom 12 år som vi har haft den.Försök och kolla upp hur den känns i vändhuvudet och dom andra lederna.Likadant att luska lite i om den har gått i mycket sten för då finns ju en större risk att nåt kan va krokigt.Tänk även på att där skall va förplogar iom du skall plöja vall
bert
mimeck
#4 » 18:25:59, 19-07-2013
Har en kverneland modell E3. Vändhuvud E 120. Kropp 3.
Den är 3-skärig numera men den var 4-skärig innan en sektion lossnade vid närkontakt med ett nergrävt träd. (mitt på åkern och syntes inte.)
Det gamla vändhuvudet mår egentligen bäst som 3-skärig så den får vara det i fortsättningen.
Antagligen 20 år gammal eller kanske äldre. Vet inte så noga.
Den är 16 tum. Tror att det är typen av skär som bestämmer hur många tum den är.
Fungerar bra med 500 däck. Det finns "fårbreddare" att köpa som man sätter på landsidorna bakerst på plogen men jag har aldrig monterat dom. Om jag förstått saken rätt ska dom bredda fåran så traktorhjulet får större plats.
mimeck
bert
#5 » 18:54:02, 19-07-2013
Det är väl vinkeln på ramen/vändskiva som bestämmer hur brett det tar.Har du för smalt skär i förhållande till bredd så skär det inte ut tiltan riktigt i botten
Har ingen egen erfarenhet av fårbreddningskniv men en jag pratade med han sa att han brukar ta bort den om det är blött för annars så får han ingen torr jord i fåran och köra på
bert
#6 » 21:42:30, 19-07-2013
Får tacka för synpunkterna :thummar:
Återkommer om jag får korn på något objekt.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
bert
#7 » 23:35:30, 19-07-2013
Hmm kom på att du bör nog ha skivrister med i alla fall om du plöjer vall utan och ha brutit den
bert
orwak
#8 » 23:42:28, 19-07-2013
Något att tänka på med är väl att kropp 8 (9 och 28) tex är bra mycket modernare än kropp 3?det kan ju ha en viss inverkan på plogens allmäna kondition.
Kör själv med kverneland e160 kropp 9 16" 3 skär och är hitils mycket nöjd, Hört rycktas att 160 huvudet även satt på 4sk och därför borde vara av väl tilltagen dimension för en 3a och därmed längre livslängd.
Desstuom som bert skriver så rekomenderar även jag skivrister och att leta efter en plog som redan dem monterade istället för knivrist. Kan nog vara lite tråkiga och dyra att i efterhand att få tag på.
Här är en länk som jag hittade och tyckte var lite intressant när jag skulle investera: http://www.lr.no/fagartikler/11310/
lycka till
De finns alltid nåt att laga
orwak
#9 » 08:50:46, 20-07-2013
Kom på ett par saker till när det gäller Kverneland en fördel om stöd hjulet är luftgummi håller bättre än plåt . Skivristar är bra och ha dyra att komplettera med efteråt . Vänd huvudet som är lite för klent kallas nog 120 har en stående cylinder.120 vändhuvud för 4 skärig plog har en spärrventil på cylindern. Har man lösjordar är det nog svårt att få för plogar att fungera. Risk att det fastnar växt rester blir stopp. Förplogar är inte så vanligt på äldre plogar. Om vändskivorna är rostiga spelar inte så stor om man inte ska börja med att plöja mulljord. Viktigare är att kolla hur slitna skivorna är i neder kant baktill . Göran
NH7840.
dimorep
#10 » 09:14:08, 20-07-2013
björken skrev:..vi har 540/65 däck på traktorn och man vill väl få plats med dem i fåran,..
540 mm är inte direkt brett, men då det är ett 65 profilsdäck så är det ett sk. "breddäck" och de flyter ut ganska rejält (om de inte är "överpumpade") och då är en 16" plog klart att föredra.
Köp ingen billig plog, för de brukar vara just billiga av någon anledning också (mest värda skrotvikten)... :!:
dimorep
Osaka
#11 » 09:40:37, 20-07-2013
orwak skrev:Något att tänka på med är väl att kropp 8 (9 och 28) tex är bra mycket modernare än kropp 3?det kan ju ha en viss inverkan på plogens allmäna kondition.
lycka till
Tror 160-huvudet ska klara även 5 skär. Har en själv med bara 3 men det är rejält byggt och klarar nog 5. Dock har jag haft av båda "bultarna" som vändkolven är fäst i de senaste åren, men skyller mer på materialutmanttning än underdimensionerat.
Osaka
#12 » 14:03:09, 20-07-2013
Tack för alla bra svar :buga:
Den norska sidan var ju utmärkt, läste hans plöjningsinstruktion också.
Ang pris, vad är "för billigt", eller vad kan man tänkas få betala för en i användbart skick? 15,25,35,45,55k? Mer än så känns inte aktuellt med tanke på hur lite den ska gå.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Osaka
#13 » 14:35:55, 20-07-2013
25-35 000 kr tror jag för 3-4 skärig..
Osaka
mimeck
#14 » 16:04:27, 20-07-2013
bert skrev:Det är väl vinkeln på ramen/vändskiva som bestämmer hur brett det tar.Har du för smalt skär i förhållande till bredd så skär det inte ut tiltan riktigt i botten
Det verkar finnas två typer av skär till kvernelands kropp 3. 14 och 16 tum.
Om det finns andra inställningar på plogen så vet inte jag hur det fungerar. Kanske hela plogen är byggd för 16 tum? Annars är det kanske vinkel och längd på skären som avgör antalet tum. Vem vet...?
mimeck
bert
#15 » 16:26:05, 20-07-2013
Vi har en Överum cx 398 och den är manuellt justerbar mellan 14-16-18" så först får man vrida hela plogkroppen till vilken bredd och sen får man även justera ramen med en vantskruv så att bakänden går emot el ifrån det plöjda för annars går själva plogkroppen snett och du får nog ingen större ökning av bredden
bert
Återgå till Plogar
